logi- hybryda k03s
Witam.
Auto po chip.
Może ktos  znać przyczyne niedoładowania ?
Poniżej logi.
Wczesniej wymieniłem
n75 , DV , wezyki podcisnienie ( sprawdzenie dolotu)
wcześniej mass flow zawsze mialem na poziomie 195g/s
Edytowane przez lukaz10
może być też że turbo sie kończy i masz coś z paliwem nieszczelnośc  lub pompa pada, zapłon na górze zdjąc troche jak nie będzie cofac to będzie bardziej jadowity, ja na serii k03s miałem cos ok 190 gram 223km 333nm
Edytowane przez tomekp94
Jest bardzo ubogo w średnim zakresie obrotów, jak z ciśnieniem paliwa? Jakie zmiany prócz tej hybrydy?
Po czym stwierdzasz, że jest bardzo ubogo?
Grupa 33 i korekty prawie do +16
Sonda szerokopasmowa.
A co za tym idzie, korekty wprowadza cały czas, dążąc do tego, co sobie tuner wymyślił.
A jak spojrzysz na napięcie, to wychodzi, że mocno, bardzo mocno podlane.
Afr 12,2 schodzący w okolice 12-11.8 to jest bardzo podlane?
na jakim afr w 1.8 t jest największa moc ? Mam u siebie lambda 0.80 przy pełnym obciążeniu do odcinki a myślałem żeby na 0.75 ustawić na górze, boosta mam 1.3 bar do 5500 ok
11,4
W którym miejscu to 11,4? bo patrze i patrze i nie widzę.
Zmiany to
DP
wtryski 440
FMIC
kolektor wydechowy HI-flow
pompa seria. ( silnik BEX wiec podobno 4 barowa )
Jest ktos kumaty  w wielkopolsce, kto w razie czego moze mi to ogarnąć mechanicznie jesli cos bedzie do wymiany + program ?
