robert87 0 Opublikowano 29 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 29 Stycznia 2009 witam dziś podpiąłem sobie vaga po przeskanowaniu wyskoczyły mi następujace błędy : Component and/or Version: 1,9l R4 EDC 0000SG 1063 Software Coding: 00002 Work Shop Code: WSC 06335 1 Fault Found: 17664 - Engine Coolant Temp Sensor (G62): Open or Short to Plus P1256 - 35-10 - - - Intermittent Control Module Part Number: 8D0 920 900 H Component and/or Version: B5-KOMBIINSTR. VDO D11 Software Coding: 00140 Work Shop Code: WSC 00000 Additional Info: ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙ AUZ7Z0Y1372109 1 Fault Found: 01176 - Key 07-10 - Signal to Low - Intermittent Control Module Part Number: 8D0 862 257 B Component and/or Version: ZV-Pumpe, Funk D12 Software Coding: 12865 Work Shop Code: WSC 06335 01367 - Central Locking Pump Run Time Exceeded (Likely Leak) 35-00 - - 00955 - Shareware Version. To Decode all DTCs 09-00 - Please Register/Activate ten z czujnikiem temperatury nie rozumiem ponieważ nic mi nie wyskakuje na klimatroniku 90 stopni trzyma aha no i termostat wymienialem jakis miesiac temu wiec proszę pomóżcie o co chodzi z tymi błędami Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
cobradd 0 Opublikowano 29 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 29 Stycznia 2009 jak po skasowaniu nie pojawiły sie ponownie to sobie nie zawracaj nimi głowy, ale jeśli jednak chcesz sobie zawracać głowe to poszukaj tutaj, fajna stronka o kodach błedów: http://wiki.ross-tech.com/index.php/Category:Fault_Codes Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
