jaro1370 Opublikowano 16 Listopada 2017 Opublikowano 16 Listopada 2017 Witam koledzy prosze o pomoc. Kupilem audi 2.0tfsi tip i quattro, co 2-3 dni wyskakuje mi ten wlasnie bład p0171 za uboga mieszanka. Po jego usunieciu silnik po wlaczeniu trzepie przez chwile a po przejechaniu kilku metrow sie uspokaja tyle ze blad dalej swieci. Wymienilem przeplywomierz i dalej to samo. Mam jeszcze problem z falujacymi obrotami na zimnym. Pomiedzy np 1800-1900 obr na min. Moze to byc ze soba zwiazane ? Bylbym wdzieczny za podpowiedzi, moze ktos mial ten blad i naprawil ? Strasznie mnie to irytuje. pozdrawiam.
Redjasper Opublikowano 16 Listopada 2017 Opublikowano 16 Listopada 2017 zerknij http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/16555/P0171/000369 a wklepałem w google tylko p0171 audi a4 - masz x więcej informacji i stron z sugestiami
jaro1370 Opublikowano 17 Listopada 2017 Autor Opublikowano 17 Listopada 2017 Wszystkie te x stron juz przeczytalem i nigdzie nie pisze jak to naprawic, a wymienianie polowy samochodu to zadna sztuka.
Redjasper Opublikowano 17 Listopada 2017 Opublikowano 17 Listopada 2017 w linku jaki wkleiłem jest check a nie replace 1
Quattro200HP Opublikowano 17 Listopada 2017 Opublikowano 17 Listopada 2017 Odma. Miałem dokładnie ten sam błąd po wymianie spokój.
jaro1370 Opublikowano 17 Listopada 2017 Autor Opublikowano 17 Listopada 2017 (edytowane) mowisz ze wymieniles tylko odme na nowke i wszystko ok tak ? Tez jak usuwales ten blad to slinik sie tak jakby telepal ? Mialas tez ten problem z obrotami na zimnym, chodzi o to ze tak jakby minimalnie faluja jak utrzymujesz stala predkosc ? Kolega chyba turek.. pare tematow nizej ma filmik mi sie dzieje to samo jak jemu. Pozdro dodaje zalacznik z posta. Tak sie dzieje tez u mnie moze to miec cos wspolnego z bledem ? Edytowane 17 Listopada 2017 przez jaro1370
jaro1370 Opublikowano 20 Listopada 2017 Autor Opublikowano 20 Listopada 2017 Widze pare trudniejszych pytan i po zawodach... Nikt nie wie - nie mial takiego problemu ?
Redjasper Opublikowano 20 Listopada 2017 Opublikowano 20 Listopada 2017 sprawdź membranę czy masz całą https://www.google.pl/search?biw=1920&bih=949&tbm=isch&sa=1&ei=a-oSWq2UHKOZgAaXwbegDg&q=membrana+pvc+audi+a4&oq=membrana+pvc+audi+a4&gs_l=psy-ab.3...34397.34475.0.34922.2.2.0.0.0.0.101.183.1j1.2.0....0...1.1.64.psy-ab..1.0.0....0.YuDIXtS7iwU P. S. nie jestem mechanikiem, tylko użytkownikiem, ale x wątków przeczytałem i niektóre rzeczy łatwo sprawdzić samemu.
jaro1370 Opublikowano 20 Listopada 2017 Autor Opublikowano 20 Listopada 2017 okej dzieki a za co jest ona odpowiedzialna ? aktualnie auto stoi u mechanika jak bede wiedzial co z nim jest dam znac.
Redjasper Opublikowano 20 Listopada 2017 Opublikowano 20 Listopada 2017 poproś mechanika, żeby Ci tą membranę sprawdził. to odkręcenie jednego plastikowego elementu i masz membranę dostępną. On Ci wytłumaczy za co dokładnie ona odpowiada - jeśli jest przerwana
jaro1370 Opublikowano 20 Listopada 2017 Autor Opublikowano 20 Listopada 2017 gdybym otym wiedzial troche szybciej to sam sprawdze. jutro ma dzwonic zobaczymy
PanCichy Opublikowano 30 Listopada 2017 Opublikowano 30 Listopada 2017 Miałem ten błąd. 1) wymień odme (ewentualnie wykręć - chyba 3 śróbki + chyba 2 węzyki - i sprawdź łopatologicznie czy Ci membrana trzyma przepływ - tzn. czy nie ma przelotu cały czas) - moja uszkodzona odma po przyłożeniu ust mogłeś wciągać powietrze i wypuszczać - a powinno dziąłać w jedną stronę tylko. 2) po wymianie odmy część problemów ustało (falujące obroty i pare innych błędów), jednak "system to lean" i ”błąd ubogiej mieszanki" pozostał - problemem był zaworek (nie wiem który to Nxx) odpowiedzialny za odprowadzanie oparów z baku (poprawcie mnie jeśli się mylę). Ten sam objaw co powyżej - przepust był cały czas otwarty (nowy, oryginalny jest domyślnie zamknięty i jest sterowany elektronicznie) dlatego do silnika dostawało się "lewe powietrze" - stąd "uboga mieszakna"
jaro1370 Opublikowano 3 Grudnia 2017 Autor Opublikowano 3 Grudnia 2017 A jak do tego doszles ze to wlasnie zaworek z baku ? Ja juz auto mam odma wymieniona wgrany nowy soft, auto jedzie lepiej jednak blad po jednym dniu wyskoczyl... juz nwm co z tym autem mam robic
jaro1370 Opublikowano 6 Grudnia 2017 Autor Opublikowano 6 Grudnia 2017 Witam, problem rozwiazany, falujace obroty to odma a blad nieszczelnosc na zaworku odpowiedzialnym za odpowietrzanie baku. Pozdro
petrosdbz20 Opublikowano 15 Lutego 2018 Opublikowano 15 Lutego 2018 (edytowane) Kurze, mam chyba dokładnie tak samo. Check engine co 200km i te same błędy. Ostatnio kontrolka wyjątkowo długo nie chciała zgasnąć. Któregoś dnia sprawdzałem olej i bagnet nie był do końca wsadzony. Wsadziłem go i następnego dnia check engine zgasł. Z ciekawości wczoraj odpaliłem silnik i lekko wyciągnąłem bagnet. Zaczął zasysać powietrze i dławić się. To może być odma? Wydawało mi się, że przy problemie z odmą powietrze raczej będzie uciekać, a nie będzie zasysane. Poza tym cały problem zaczął się po regeneracji turbiny. I czy możliwe, że podobne problemy powoduje zawór DV? Edytowane 16 Lutego 2018 przez petrosdbz20
petrosdbz20 Opublikowano 15 Lutego 2018 Opublikowano 15 Lutego 2018 W dniu 6.12.2017 o 01:48, jaro1370 napisał: Witam, problem rozwiazany, falujace obroty to odma a blad nieszczelnosc na zaworku odpowiedzialnym za odpowietrzanie baku. Pozdro Gdzie jest ten zaworek? Ciężko dostępny?
jaro1370 Opublikowano 26 Lutego 2018 Autor Opublikowano 26 Lutego 2018 Z prawej strony silnika jak sie stoi przed autem, latwo dostepny, tak specyficznie cyka
petrosdbz20 Opublikowano 26 Lutego 2018 Opublikowano 26 Lutego 2018 Byłem parę dni temu u mechanika. Chciałem ogarnąć odmę i ten zaworek. Zobaczyli, że plastik przy bagnecie jest pęknięty i od razu stwierdzili, że to jego wina. Tak więc czekam na nowy bagnet i pewnie znowu będę się do nich dobijać. Czemu tak ciężko mechanikowi zrobić to, o co proszę? Przecież zapłacę. Ale nie, oni zawsze wiedzą lepiej. Przynajmniej DV mi wymienili
petrosdbz20 Opublikowano 27 Lutego 2018 Opublikowano 27 Lutego 2018 Podpowiecie gdzie najlepiej kupić odmę i ten zaworek n80? Tylko ASO? Chyba będę musiał finalnie sam się tym zająć i powymieniać to
