Pośba o zmodyfikowany wsad AWX
Witam Wszystkich.
Poszukuje sprawdzonego i bezpiecznego wsadu wsadu do AWX między 150 a 170KM Audi a4 b6
Tak zwanego gotowca :)
Jakby Któryś z Kolegów poratował takowym był bym bardzo wdzięczny
Edytowane przez Adri
dodaje skrina z numerem ecu gdyby był potrzebny
I na Ci on ? Softa się robi pod konkretny silnik, pod konkretny stan turbiny, pod konkretny stan pompek itd. Szkoda silnika żeby wrzucać coś gdzie nie będziesz miał pewności jak to będzie śmigać w Twoim silniku.
Jezeli gotowiec jest zrobiony bezpiecznie (tzn nie wysilony na maxa) i tylko na stockowy motor bez zadnych modow, to nie bedzie tragedii...
(W końcu stockowe silniki maja rozne przebiegi i lataja na tym samym stockowym sofcie)
Choć wątpie zeby ktoś udostepnił za free Ci taki sofcik...
nie prosze o rady tylko o softa. Każdy może mieć swoje zdanie. silnik to silnik i ma spory zapas
Edytowane przez Tracer39
1 minutę temu, Tracer39 napisał:
Mapa zrobiona przez chłopaków z forum digital-kaos, zrobiłem na tej mapie już 10kkm i wszystko w jak najlepszym porządku.
https://drive.google.com/file/d/1A9rQ1M9gKVp6B7aBnFVjKM00bpiJ7et1/view?usp=sharing
Pod jakie pompki?
Pod seryjne z Awx.
Pod seryjne z Awx.
ok rozumiem, ale w AVF-ie np. były 2 rodzaje pompek BA i AL , czy w AWX były tylko jedne? :) Dzięki z góry.
Raczej też było kilka, z tego katalogu wynika że były 3 rodzaje ale tego nie jestem pewny. Oznaczeń moich pompek nie pamiętam.
http://www.regeneracja-pompowtryskiwaczy.pl/katalog/volkswagen/
A potem płacz, że PD padają, turbo pada albo Bóg wie co jeszcze...
przypu
No i stało sie panowie!!
po próbie wgrania wsadu auto nie odpala, jakby zapłod odcięty! i wiatrak sie włącza po przekręceniu kluczyka.
Co robić poradźcie?
Programem galetto sie nie  moge sie teraz połączyć
Co robić poradźcie?
A oryginalny wsad chociaz zgrales przed wgraniem tego?
Co robić poradźcie?
Uwaliles sterownik [emoji41]
Skad jestes ?
16 minut temu, spanky napisał:
Skad jestes ?
z krakowa
Miałem tego galetto z allegro :P jak zobaczyłem, że wykrzacza mi się przy próbie, czy podczas samego zgrywania wsadu to od razu w kosz... kupiłem wtedy MPPS v16 na alli - soft bez loadera i wszystko działa bez problemu ;) ale przed jakąkolwiek modyfikacją zrobiłem sobie kopię sterownika - zgrałem najpierw flash MPPS-em i eeprom vag k+can commanderem - tak na wszelki wypadek.  I dopiero wtedy bawiłem się we wgrywanie softa...
z krakowa
To wyrywaj sterownik z auta i szukaj tunera z Krakowa , co Ci go postawi .
Tym kabelkiem za 80 pln nic nie zdzialasz .....
I przy okazji bym sprawdzil na Twoim miejscu ten soft co chciales wgrac .
Tak sie konczy zabawa w chiptuning .
Maciej, ale bynajmniej macie co robić :grin:
Dokładnie, EDC15 to już nie jest aż taka wiedza tajemna, ale trzeba znac podstawy informatyki/elektroniki/mechaniki.
Jezeli jest sie ogarnietym, ma sie troche zapału do czytania i szukania info mozna nawet na podstawie wiedzy ogolnej dostepnej wiedzy samemu mapy skorygować...
Ale jak się jedzie po bandzie, ma najtanszy sprzet z Allegro, i wgrywa pierwszy lepszy znaleziony soft było do przewidzenia żę tak to sie moze skonczyć, typowo bez backupu i jakiejs pomocnej dloni w okolicy z lepszym sprzetem...
mppsem za 30zł już chyba z 20 aut obsłużyłem bezproblemowo;)  w b6 polecam wyjąć bezpiecznik od zegarów i odpiąć wiatraki, bo powodują spory spadek napięcia.
