[ALL TDI PD] Słabe hamulce i buczenie klimy.
30 minut temu, Salin92 napisał:
Jak 2 razy podpompuje w trakcie jazdy to już hamulców nie ma :/
To wygląda na problemy z podciśnieniem do wspomagania , przejrzyj układ , podepnij wakuometr i obserwuj  podciśnienie w czasie jazdy :hi:
  • 4 tygodnie później...
Mechanik podłączył vacuometr i powiedział że jest walnie vacum bo puszcza ciśnienie za króćcem i od tego teraz nie ma buta i pedal hamulca jest twardy... Może tak być?
Wysłane z mojego EVA-L19 przy użyciu Tapatalka
Ja kolego jak miałem luzny króciec na vacum to ewidentnie czułem ze hamulce słabiej mi działały i właśnie podciśnienie uciekało przez nieszczelność na tym wadliwym króćcu. Po delikatnym zaklepaniu i sklejeniu tego króćca hamulce wróciły do dobrego działania.
U mnie widać na pompę że ta rurka się rusza a mechanik mówił że ma się nie ruszać
U mnie i pewnie jak i u reszty którzy mieli problemy z króćcem na vacum ruszała się rurka bo króciec luzny jest i tyle.Trzeba go delikatnie zaklepać i skleić klejem dwuskładnikowym do metalu.Ja do zaklepania uzyłem nasadki nie pamiętam jaki numer czy 19 czy inna jak bys to robił to fajnie dopasować ktoras z nasadek i delikatnie młotkiem uderzyć w nasadke ja po takim zabiegu już króciec miałem sztywny nie do ruszenia.Ale dodatkowo oblałem go klejem żeby mieć pewność ze będzie trzymać.Jak na razie wszystko trzyma gicio.
Chodzi o to tak?
Mechanik mówił że zaklepie to właśnie i zaklei klejem i mówiłem zeby jeszcze poksylina f9c26d37ef0bac26b4e21d4c500c6609.jpg
Dokładnie o to chodzi zaklepać i skleić może być poksylina może być cos co będzie do metalu
No to spoko tak właśnie mówił że zrobi :)
Co do buczenia klimy to okazało się że po wyjęciu filtra kabinowego w środku były 3 suche listki i to one wywoływaly buczenie.... Listki wyjąłem i wszystko gra :)
