Bluetooth -rozłączanie
Panowie,
mam w swoim aucie problem z fabrycznym modułem bluetooth polegający na tym, że po kilkunastu/kilkudziesięciu sekundach po podłączeniu telefonu połączenie bluetooth się samo rozłącza. Bluetooth jest normalnie widoczny, telefon Samsung S5 sparowany. Moduł o numerze 8P0 862 335 A, zakodowany na 0000511. Ciężko jest się też połączyć z modułem (77), udaje się raz na kilka prób, gdy już się podłączę to błędów nie ma. Resetowałem już moduł poprzez wyciągnięcie bezpiecznika numer 5, jak też poprzez zapisanie w adaptacjach w kanale 00. Z tego co pamiętam, to z telefonem Samsung S2 było wszystko OK. Czy to możliwe, że S5 jest zbyt nowym telefonem i bluetooth już się nie dogaduje? Czy jest szansa, że wymiana modułu na inny rozwiąże problem? Na jaki najlepiej wymienić? Miał w ogóle ktoś podobne problemy?
Andrzej
Panowie,
ma ktoś Galaxy S5, które działa z ori Bluetooth'em AUDI? Czy mógłbym prosić o dokładny numer modułu Bluetooth? Zastanawiam się czy wymiana na inny moduł coś by pomogła.
Andrzej
Ja miałem S5 i generalnie działało. Problem miałem jedynie z tym, że od czasu do czasu gubił mi połączenie z książką telefoniczną. Moduł mam chyba z końcówką S, jeśli dobrze pamiętam (moduł dokładany). Teraz mam S7 i w ogóle mi się nie chciał łączyć z książką, ale zainstalowałem jakąś aplikację i ruszyło, ale dalej raz na jakiś czas gubi połączenie z książką, albo w ogóle się nie łączy. Też myślę, że to wina modułu, który widocznie jest za stary na te nowe telefony.
Czy mógłbyś napisać co zainstalowałeś?
Andrzej
Dzięki bardzo - jednakże nic to nie dało, jak rozłączało tak rozłącza, podłączałem też telefon Huawei i jest to samo :( Trochę słabo to wygląda z Audi, bluetooth jest ale nie działa, nawigacja jest ale nie ma map.... :(
Andrzej
U mnie większość tel łączy się bezproblemowo. Wiem jednakże że s8 mego szefa n ie chciał się połączyć. Nie miałem czasu sam się tym zająć więc nie wiem czy źle coś robił czy to wina modułu.
Czy podłączałeś coś Samsunga? S4, S5, S6 z najnowszymi softami? Wiesz może jaki dokładnie masz moduł bluetooth?
Teoretycznie najnowsze powinny być najlepsze, tylko że one to chodzą powyżej 5'ech stówek...
Andrzej
mój wcale nie jest najnowszy. Oryginał z auta. Modelu niestety nie podam bo nie znam. Musiał bym odkrecić schowek i sprawdzić. Może w weekend to ogarnę. Jak bedę wiedział coś więcej to napiszę. Najwyżej wiadomość na priv ślij, bo nie zawsze tematy odwiedzam.
Macie za nowe telefony do zbyt starego modułu BT w aucie.
jakiś czas temu miałem moduł z literką D - czyli całkiem stary z podstawową funkcjonalnością i S7 Edge łączył się z nim bez żadnych problemów
Z moim A nawet S3 miał problemy.
Dokładnie Samsung przeszedł na nowy standard blutka i stare urządzenia np w AUDi obsługujące stary standard  już się nie będą łączyć z  nowymi Samsungami
(co innego z ogryzkami te obsługują oba standardy)
Żeby   nie mieć problemów w Audi blutki powinny być robione po 2009 roku (i takich trzeba szukać) wtedy jest pewność że będą obsługiwać S6 S7 i w górę
(starsze moduły z okolic 2008 rokui wcześniej raz działają w pełni raz nie bo wtedy właśnie była zmiana standardu )
Z których aut grupy VAG podejdzie moduł bluetooth do A4 B6?
Andrzej
