Tylne ledy z S4 do zwyklej A4
Powiem szczerze, ze na tył planuje takie lampki
http://moto.allegro.pl/lampy-tylne-audi-a4-b8-07-11-diodowe-led-sedan-d-i2093125515.html
bo myślę, że będą dobrze pasować do białego koloru.
Szukam jeszcze tylko na przód tych bixenonów. A każdy elektryk, z którym rozmawiam to mi tylko odradza narzekając na takie lampy, że są awaryjne i ciągle coś z nimi nie tak, że się przepalają ledy itd.
Zaczynam się zastanawiać czy gra jest warta świeczki...
Jak wygląda wasze doświadczenie z tymi lampami?
Lampy te sa z adapterami i nie bedzie zadnych problemow z podłączeniem i błędami .
Jezeli chodzi o przednie ORI LED to nie słyszałem ze komuś cos przepaliło.
Ale po montażu przodu trzeba chyba zmienić Gateway... :eusathink:
Do przodu trzeba redukcje wtyk bo jest inna instalacja oraz trzeba puścic kilka kabli do MCE . Oczywiście jeszcze odpowiednio zakodować LongCoding :kox: a i pewnie tez w MMI cos trzeba pogrzebać .
Koledzy, a ma ktoś może doświadczenia z lampami tył do avanta po lifcie z 2012 roku ? przedwczoraj właśnie sobie zamontowałem, w sumie proste, ale nie chce działać mi przecwmgłowe i pasek led jest chyba trochę za ciemny, prawie go nie widać w dzień, kodowania nie zmieniałem (bo nie znam z nowego A4) tylko piny we wtyczkach trzeba było poprzekładać. Ma ktoś może jakiś pomysł ?:wallbash:
Na pewno masz błędy w KOMFORCIE , przy zmianie lamp na te 2012 są na pewno inne napiecia tylko odpowiednie rezystory cie ratują .
A kodowanie :eusathink: to nikt nie robił jeszcze na swiecie , chyba ze słynny DavidB8 z Canady da radę :kox: Mogę ci dać namiary na niego [email protected]
Masz moze kod dostępu do KOMFORTU ?
Nie mam kodu dostępu, błędy sprawdzę, co do rezystorów, też tak myślałem, masz może jakieś kodowanie modułu komfortu z lampami zwykłymi ? (nie ledy)
W Kodowaniu tu nic nie zrobisz :kwasny: tylko ADAPTACJA 10 kanały 181-230 ale sa niedostępne bo trzeba mieć kod dostępu odpawiadający za oswietlenie tyłu.
A orientujesz się skąd można taki kod dostępu zdobyć ?
Nawet w AUDI w fabryce go nie znają :wink: ASO zaleca przecież przy wymianie lamp ze zwykłych na LED wymianę MODULU KOMFORTU . Ale kod został złamany przez wspomnianego DavidB8 z Canady .
Poszukaj na http://www.audizine.com/forum/forumdisplay.php/97-B8-A4 temat bardzo gorący .
Koledzy jeśli macie ledy na przednich lampach możecie podpowiedzieć czy macie jakąś sprawdzoną firmę, od której braliście?
Może któś wrzucić fote jak wyglądają po podłączeniu w waszych autach?
Lampy przednie chcesz zmienić ze zwykłych na LED ?
obecnie nie mam żadnych bo to auto z USA wiec i tak będę musiał jakieś wstawić. A jak już mam wstawiać to chciałbym jakieś ładniejsze lampy.. myślałem o ledowych
Troszkę komplikuje sprawa lamp z USA u ciebie :kwasny: Ale temat do ogarniecia , pierwsze to musisz przekodowac ( wyłączyć lampki obrysowe )
[ MCE 09 ] --> [Kodowanie 07] --> [LongCodingHelp ] --> Byte 10 Bit 3 - Zmiana 1 do 0 .
Teraz musisz dokupić lampy oraz przejściówki pod xenon . Na słynnej stronce KUFATEC to kupisz z instrukcją montazu :wink:
http://www.kufatec.de/shop/product_info.php/info/p1054_c284_Adapter-Xenon-Scheinwerfer-Audi-A4-8K.html
No właśnie wcześniej montując ledy wymieniałem również moduł komfortu, teraz wrzuciłem lampy z 2012 roku. Kierunkowskazy, stop i cofania są OK, natomiast pozycje jak pisałem wcześniej świecą za słabo (w nocy jest w miarę dobrze, natomiast w dzień ledwo widoczne), przeciwmgłowe w tych nowych lampach też jest w LED, właczyć się da, natomiast, żeby wyłączyć trzeba wyłączyć zapłon
Koledzy więc na tył chciałbym te lampki
http://allegro.pl/lampy-tylne-audi-a4-b8-07-11-diodowe-led-sedan-d-i2179729466.html
a na przód zastanawiałem się nad tymi aukcjami
http://allegro.pl/audi-a4-bi-xenon-b8-nowy-model-diody-led-kompletne-i2180481167.html
lub
http://allegro.pl/audi-a4-bi-xenon-b8-skretne-diody-led-komplet-i2202178234.html
tylko nie wiem czy skrętną czy nie???
możecie podpowiedzieć jaka jest różnica i co lepiej brać??
no i chyba ten adapter :
wrclaguna - to jest chyba ten sam co podesłałeś z niemieckiej aukcji..
http://allegro.pl/audi-a4-b8-led-bixenon-redukcja-adapter-przejscie-i2210701987.html
Tylko rezystory pozostają :wink:
lub
Przednie lampy BIX skrętne mają 3 przetwornice w lampie :wink: Na tej Aukcji sa tylko przejsciowki z lamp zwykłych 10 PIN na 14 PIN .
A zas lampy tylne LED (te podróbki) nie potrzeba nic kodować w KOMFORCIE , zakładasz P&P .
Czyli rozumiem ze brać te adeptery z niemiec co podeslales?
Powiem szczerze ze jestem zielony w elektryce i wiem jaka to co jest korzystniejsze... co lepiej brać na przód:doh:??
Tam masz przynajmniej instrukcję jak podłączyć :wink:
