Audi A4 TDI B7 2005 Dymi z pod maski
Witam, po przejechaniu 100km dymi mi z pod maski i śmierdzi jak sprzęgło ,mechanik powiedział,że kończy się EGR czy to możliwe i czy tak wyglądaja objawy?
Zobacz czy Ci z egr olej nie kapie. Na dpf czy co ty tam masz
Wysłane z mojego SM-G950F przy użyciu Tapatalka
jak śmierdzi to jest jakaś nieszczelność , latarka głowa pod maskę i szukać ,  w moim akurat pękł kolektor wydechowy i też kopciło
A coś robiłeś w silniku, że podajesz te 100 km ?.
EGR a co zobaczył mechanik ? dziura ? uszczelka ?.
Objawy kończącego, nie wiem co to znaczy, się EGR są zupełne inne i zwykle pojawiają się stopniowo.
  • 4 tygodnie później...
Sprawdż rurkę przy chłodniczce spalin czy nie pękła na harmonijce
W dniu 24.12.2017 o 14:09, Rabbi napisał:
Witam , okazało się że rurka od EGR nie trzymała się na kołnierzu,  mechanik zaspawał, to prawda ,że zajmuje to 2H????bo policzył mi za robociznę 160Euro bardzo drogo.
A wystarczyło za tą cenę zaślepić zawór Egr i było by na wieczność. Teraz jak nawali Egr oprócz tego trzeba będzie wywalić tą samą kasę. I spawanie będzie OT.
