[ALL B7] Błąd czujnnika G62 (16500) - wahania temperatury na wskaźnikach
Witam
Prosze mnie uświadomić. Czy do wymiany jest czujnik ten zielony z zawleczką (za silnikiem) ? Czy może to świadczyć o innej awari ? (zakładamy że instalacja jest ok)
With engine warm (90 °C) the engine temperature suddenly drops (70 °C) and slowly comes back to 90 °C.
- DOKLADNIE tak mam :wallbash:
Ide w poniedziałek po czujnik :gwizdanie:
no dokłądnie :P wymien czujnik i będzie git :P
a wiecie że u mnie dokładnie to samo wywalało i po wymianie termostatu przestało wywalać ten błąd ,czujnika nie ruszałem a teraz jest cacy :mysli:
termostat mam nowy orginalny z aso wymieniany 3-4 miesiące temu. Watpie aby to on dawal d*py.... Przewody w sumie tez gdyż wiązki wydają się byc ok. Sa ori osłoniete nic tam nie ejst grzebane a same kable nie sa sparciale twarde itp.[br]Dopisany: 01 Luty 2009, 09:41_________________________________________________mógłby Ktoś dobry podać mi numer części właściwego czujnika g62 ?
Kupiłem 2 i żaden nie pasuje....
059 919 501a - Na jednym z czujników (bo sa tam dwa jeden obok siebie i nie wiem ktory to rz3eczywiscie g62 byl numer 058 919 501a)
701919369e
Może Ktoś zna numer częsci poprawny?[br]Dopisany: 02 Luty 2009, 15:39_________________________________________________Chlopaki pomóżcie.... kupilem 3 wyglądał identycznie (zamiennik niemiecki) i wskazowka od temp. ani drgnęła... Węże ciepłe przy krocu gorące...Ewidentnie wina czujnika... Zostaje tylko orginal ? Podobno kosztuje 100pln...
