Audi a4 b6 1.9 TDI 130KM chłodzenie
Witam, od dzisiaj napotkal mnie pewien problem. Przez ostatni tydzien samochod stal nie odpalany, wczoraj odpalilem i przejechalem ok 100 km bez gaszenia i wszystki bylo ok temp 90 stopni. Dzis przekrecam zaplon od razu zalaczyl sie wentylator klimatyzacji i po odpaleniu dziala caly czas chyba na najwyzszym biegu bo jest bardzo glosno, przejechalem ok 30 km i temperatura plynu chlodniczego nie podniosla sie, gumowe rurki dolotowe plynu sa lekko cieple a nawet mozna powiedziec ze zimne. Po wylaczeniu klimatronica went od klimy tez sie kreci. Co jest tego przyczyną? Dlaczego temp nie wzrasta nie grzeje sie plyn ? Otworzylem zbiorniczek wody po przejechaniu ok 25 km wsadzilem palec i woda byla zimna ? HELP! Moze walnieta pompa wody? czy co?
1.Termostat
2.Vag i sprawdź błędy, to podpowie więcej.
3.Uszkodzona pompa to zagotowany piec więc odpada.
Jeśli wentylator się kręci a płyn jest zimny to może być walniety czujnik temperatury. Porównaj na VAG'u wskazania G2 i G62.
Sa jakies zalety lub moze to cos uszkodzic jezdzac tak przez nastepny tydzien??
Najlepsze jest to ze went od chlodnicy lekko co sie kreci mozna go palcem zatrzymac a od klimy nawala ciagle. Moze wiskoza tez walnela?
Edytowane przez Suple
Jeśli wisko na zimny silniku możesz palcem zatrzymać to znaczy że wszystko z nim ok. Co do uszkodzonego czujnika temperatury to może skutkować problemami z odpalaniem na zimnym silniku.
Przejechałem dziś z 50 km tak ostrzej temperatura na zegarach nie podniosła się a gumowe przewody od płynu są dosyć ciepłe temp. Stoi ciągle na 50*C
Podpiąłem pod vag i wszystko wiadomo. Zwarcie na czujniku płynu chłodniczego tylko jeszcze nie wiem czy to czujnik ma zwarcie czy gdzieś na przewodach. Będę coś wiedział to napiszę
W środku autka grzeje ostro czy nie za specjalnie?wychodzi na to że termostat
Wydaje mi się, że normalnie to jest 2 strefowy climatronic ustawiam 22*C i jest cieplutko po przejechaniu ok 15 km jak odpalam go z nocy i jest z -3*
Dodam, ze zauwazylem ze jak to mi się stało, to podgrzewanie swiecy dluzej dziala przy odpaleniu, no ale skoro vag wykazal zwarcie na czujniku temperatury to zobaczę, wymienie go w nastepnym tyg bo teraz marno z czasem i dam znać co i jak czy pomoglo czy i termostat do wymiany
Masz uszkodzony czujnik G62 , wymień go na Ori, a wszystko wróci do normy.
