strazak93 Opublikowano 6 Czerwca 2018 Opublikowano 6 Czerwca 2018 Wypadanie zapłonu występuje na Pb i LPG, czy tylko na lpg,jak dawno była montowana instalacja gazowa, bo być może że już któryś z wtrysków gazowych leje i zapłon będzie wypadał.
countryFan Opublikowano 6 Czerwca 2018 Opublikowano 6 Czerwca 2018 18 godzin temu, oooo AEB oooo napisał: Tyle że te wypadanie powstało po wizycie i zostawieniu auta na dzień u gazownika. Wcześniej tego niebyło A co robił gaziarz? Bo to może jego wina, a może przypadek? Ile to auto ma nalatane właściwie i ile na gazie? Bo z tego co się dowiedziałem, w 1.8t gaz powoduje zapadanie się gniazd zaworów mimo hydraulicznych kompensatorów luzu zaworowego. Może być tak jak podejrzewam, że było u mnie, zawór się nie domyka i zaczyna się wypadanie zapłonu, w końcu upalenie zaworu. Jest niewątpliwie wspólny mianownik, że u wszystkich dzieje się to na 2 cylindrze. W przeciwnym przypadku działo by się to losowo. Może tak jak pisał tutaj kolega, turbo jest najbliżej tego zaworu -> najwyższa temperatura?
oooo AEB oooo Opublikowano 6 Czerwca 2018 Opublikowano 6 Czerwca 2018 Może zacznę od początku. Przebieg auta to 300tys z czego mi wiadomo 70 tys na lpg. Na lpg silniejsze objawy na pb prawie niema ale da się wychwycić tyle, że na pb nie szarpie. Zaczęło się tak: Padł mi wtrysk pb tak podejrzewałem bo z rana tz na pb auto chodziło na 3 cylindry, zajechałem do mechanika celem zmiany wtrysku na nowy, mechanik założył nowy jednak dalej objawy takie same. Padła diagnoza winowajca lpg dodam że na gazie auto chodziło przed tą wizytą jak szatan bez żadnego przerywania czy cykania. Więc kazałem odłączyć lpg i o dziwo auto na pb chodziło już na 4cylindry bo niby ecu od gazu nie włączało 1go wtrysku pb. Zajechałem do gaziarza celem ponownego podłączenia i naprawy instalacji lpg więc i ten podłączył, zmienił jakąś cewkę na parowniku filtry przewody dodał 1 filtr cząstek czy jakoś tak i ku mojemu zdziwieniu zmienił mi listwę wtryskową lpg. Wcześniej była OMVL i to latało na tym fajnie a teraz jest taka jak widać na filmiku jakiś valtek czy coś takiego. Skasował mnie na prawie 600 plnów i jak odbierałem auto to już tak cykało. To mi powiedział tak"cewki są do wymiany i świece" zmieniłem i dalej tak samo jest tyle że na pb mnjejsze objawy i nie telepie autem przy przyspieszaniu, zmieniłem też moduł na filtrze powietrza i dalej to samo jest. Więc już niewiem albo przypadek albo elektronika albo zkatowali mi w gazowni auto i uwalili ten zawór:(
oooo AEB oooo Opublikowano 6 Czerwca 2018 Opublikowano 6 Czerwca 2018 strazak93 Instalka ma prawie 5 lat Wtryski były zmieniane i jest to 3cia już listwa wcześniej była barracuda hana jakoś tak, padła to zmieniłem na troszkę tańszą OMVL ( bo tamta wtedy ponad 800 kosztowałaby ) i latało na tym nawet fajnie teraz z niewiadomych mi przyczyn gazownik wymienił mi listwę na jakiś valtek czy coś takiego.... Na lpg silniejsze objawy a na pb cyka ale nie szarpie podczas przyspieszania. Filmiki nagrałem gdy auto przełączyło już na lpg
strazak93 Opublikowano 6 Czerwca 2018 Opublikowano 6 Czerwca 2018 (edytowane) Pogonić gaziarza niech zabiera te pseudo wtryski, i zamontuje coś porządnego, jeszcze za taką cenę(gdy u mnie padły wtryski to za Hanna z wymianą i regulacją płaciłem 550zł),można by samemu sprawdzić wtryski lpg, ale potrzebny jest kabel, i wtedy wyłączać pojedynczo wtryski,osobiście tak robiłem. Dobrze by było mieć podgląd w vagu, na którym dokładnie wypada zapłon, lepiej dobrze zdiagnozować niż w ciemno wymieniać wszystko po kolei. Edytowane 6 Czerwca 2018 przez strazak93
oooo AEB oooo Opublikowano 6 Czerwca 2018 Opublikowano 6 Czerwca 2018 5 minut temu, strazak93 napisał: Pogonić gaziarza niech zabiera te pseudo wtryski, i zamontuje coś porządnego, jeszcze za taką cenę(gdy u mnie padły wtryski to za Hanna z wymianą i regulacją płaciłem 550zł),można by samemu sprawdzić wtryski lpg, ale potrzebny jest kabel, i wtedy wyłączać pojedynczo wtryski,osobiście tak robiłem Dobrze by było mieć podgląd w vagu, na którym dokładnie wypada zapłon, lepiej dobrze zdiagnozować niż w ciemno wymieniać wszystko po kolei. Mam jeszcze OMVL i mone pytanje czy da się samemu to podpiąć bez podłączania pod vag? Bo sama zamiana to żadna filozofia przecież i drugie pytanie takie czy zła listwa lpg ma wpływ na pracę silnika na benzie?
strazak93 Opublikowano 6 Czerwca 2018 Opublikowano 6 Czerwca 2018 Z wymianą nie jest filozofia, tylko po zmianie wypada zrobić regulację instalacji lpg, do tego potrzebny jest kabel do kompa lpg, bo niestety źle wyregulowana instalacja potrafi namieszać w Pb.
oooo AEB oooo Opublikowano 6 Czerwca 2018 Opublikowano 6 Czerwca 2018 No to po wypłacie zajadę do takiego kumpla co naprawia lpg masa ludzi u niego naprawia i ma wszystkie zabawki potrzebne i może w końcu uda się to ogarnąć. Jak nie to kolega z forum poradził mi Stagmag Białystok Bo sam niemam ani kabla ani laptopa a stacjonarnego pc nie bd ciągał po podwórku ? Jak mi to ogarnie to bd wniebowzięty bo mam dość oglądania się ludzi na auto przez to szarpanie. Oby to tylko chodziło o listwę czy też regulację bo gdyby przyszło do remontu głowicy to wtedy byłaby d... zimna i koszta wysokie ale wydaje mi się, że 70tys na lpg to za mało km aby uwalić zawór w głowicy
strazak93 Opublikowano 6 Czerwca 2018 Opublikowano 6 Czerwca 2018 Ja przejechałem na lpg ponad 160tys, z jedną wymianą wtrysków,a ile przejechał poprzedni właściciel tego nie wiem.
oooo AEB oooo Opublikowano 6 Czerwca 2018 Opublikowano 6 Czerwca 2018 Poprzedni właściciel mojego auta tzn od założenia instalacji i ja w sumie 45tys km na hanie przejechaliśmy a OMVL zrobiłem 25tysi i myślę że ta listwa nadal działa i jest sprawna tyle, że trzeba rozwiercić dyszki lekko bo przy mocniejszym depnięciu przerzucało na benzę i pewnie temu ten gazownik wsadził mi te niesławne valteki
Marian00017 Opublikowano 27 Czerwca 2018 Autor Opublikowano 27 Czerwca 2018 W dniu 18.05.2018 o 09:02, countryFan napisał: A robiłeś pomiar sprężania na zimnym silniku? Ja dziś zrobiłem rano po całonocnym postoju i : Na 1, 3 i 4 cylindrze wychodzi tak : A na 2 cylindrze wychodzi tak : Całą sprawę wychwyciłem na początku kiedy różnica pomiędzy 2 cylindrem a pozostałymi była 0.5-1 Bara, więc tyle ile może teoretycznie być, teraz sprawa jest jasna. Szkoda było czasu i całych zabiegów. No ale też trzeba było zrobić trochę więcej km żeby objaw się pogłębił. Wygląda na to że jest gdzieś pęknięcie/uszkodzenie w okolicy zaworów wydechowych bo płynu nie ubywa, nie gotuje etc. Czyli sprężanie idzie w wydech. Mieszanka się zapala, dlatego nie jest to ewidentnie całkowity brak sprężania, jednak nie ma mocy. I stąd szarpanie i dziwna praca. Sprawdź - o ile nie sprawdzałeś kompresji bo może jak dostało po zaworach to pękła głowica, mechanicy zrobili tyle co widzieli, a jak zacząłeś jeździć to pękło do reszty? Widzę jedynie takie wytłumaczenie. U mnie głowica do roboty, a w międzyczasie zastanowię się czy będę dalej jeździł tym autem czy sprzedam, szkoda, że w grudniu 6,5 tys zł kosztował mnie serwis, a teraz kolejne 2-3 tys zł pójdzie. Sprawdze jeszcze wszystko dokładnie . W tym miesiącu zmieniam wydech sprawdzę czy to winna kata jeśli nie to elektronika coś pada lub głowica poszła aby nie??
countryFan Opublikowano 3 Lipca 2018 Opublikowano 3 Lipca 2018 W dniu 27.06.2018 o 20:42, Marian00017 napisał: Sprawdze jeszcze wszystko dokładnie . W tym miesiącu zmieniam wydech sprawdzę czy to winna kata jeśli nie to elektronika coś pada lub głowica poszła aby nie?? Ciekaw jestem co u Ciebie sprawia te problemy, ja zmieniłem głowicę, po wymianie był wyciek z tyłu głowicy z króćca więc to auto mnie tak wkurzyło, że poszło do ludzi.
oooo AEB oooo Opublikowano 3 Lipca 2018 Opublikowano 3 Lipca 2018 tak to chodzi na lpg jak na 1 i 2 filmiku A tak na samej benzynce: Jak sie okaże głowica to auto idzie na sprzedaż
Marian00017 Opublikowano 22 Lipca 2018 Autor Opublikowano 22 Lipca 2018 W dniu 3.07.2018 o 10:15, countryFan napisał: Ciekaw jestem co u Ciebie sprawia te problemy, ja zmieniłem głowicę, po wymianie był wyciek z tyłu głowicy z króćca więc to auto mnie tak wkurzyło, że poszło do ludzi. Sprawdziłem i mam upaloną wiązkę tak samo jak ty miałeś tylko że na 2 i 4 cylindrze muszę ogarnąć jakiego elektromechanika niech to wszystko ogarnie. Zobaczymy co potem wyjdzie . I jak nowe auto audi czy już inna marka będzie kupowana ? także mam zamiar zmienić tylko że na a6 c6 ale na początku muszę ogarnąć ten problem bo tak to nikt nie będzie chętny kupić .
oooo AEB oooo Opublikowano 22 Lipca 2018 Opublikowano 22 Lipca 2018 (edytowane) Sprawdziłem i mam upaloną wiązkę tak samo jak ty miałeś tylko że na 2 i 4 cylindrze muszę ogarnąć jakiego elektromechanika niech to wszystko ogarnie. Zobaczymy co potem wyjdzie . I jak nowe auto audi czy już inna marka będzie kupowana ? także mam zamiar zmienić tylko że na a6 c6 ale na początku muszę ogarnąć ten problem bo tak to nikt nie będzie chętny kupić Myślę nad b6 albo b7. 1.8 t lub 2.0t. Zobaczymy może to nie głowica puki co umówiłem się do aso i będą patrzeć co autku dolega bo droga na skróty typu a może to a może tamto jest nieopłacalna Edytowane 22 Lipca 2018 przez oooo AEB oooo ....
countryFan Opublikowano 6 Sierpnia 2018 Opublikowano 6 Sierpnia 2018 (edytowane) W dniu 22.07.2018 o 16:36, Marian00017 napisał: I jak nowe auto audi czy już inna marka będzie kupowana ? Grupa ta sama ale za Audi już dziękuję. Chyba, że będzie mnie stać na nowe/prawie nowe. Teraz kupiłem Leona ST FR 2.0Tdi -150KM. Trochę w ponad miesiąc zrobiłem 7 tys km i jestem zadowolony. Pod wieloma względami na duży + w stosunku do B7. Szczególnie wyciszenie (na VI biegu przy 2600obr/min jest 170km/h), osiągi (prawie 300kg lżejsze od B7). Na minus zawieszenie, hamulce (musiałem zmienić przód na 312mm), audio, mały zbiornik paliwa (750-850km zasięgu) oszczędności na bzdurach typu brak chłodzenia schowka etc. Edytowane 6 Sierpnia 2018 przez countryFan
Marian00017 Opublikowano 27 Sierpnia 2018 Autor Opublikowano 27 Sierpnia 2018 W dniu 6.08.2018 o 11:06, countryFan napisał: Grupa ta sama ale za Audi już dziękuję. Chyba, że będzie mnie stać na nowe/prawie nowe. Teraz kupiłem Leona ST FR 2.0Tdi -150KM. Trochę w ponad miesiąc zrobiłem 7 tys km i jestem zadowolony. Pod wieloma względami na duży + w stosunku do B7. Szczególnie wyciszenie (na VI biegu przy 2600obr/min jest 170km/h), osiągi (prawie 300kg lżejsze od B7). Na minus zawieszenie, hamulce (musiałem zmienić przód na 312mm), audio, mały zbiornik paliwa (750-850km zasięgu) oszczędności na bzdurach typu brak chłodzenia schowka etc. O proszę też ładnie . U mnie problem rozwiązany kat zupełnie zapchany wydech zrobiony i zero błędów oraz wypadania zapłonu. Czasem ten samochód potrafi osłabić człowieka Mam jeszcze tylko takie delikatne falowanie hm znaczy drgania jak by poduszka czy coś
oooo AEB oooo Opublikowano 7 Września 2018 Opublikowano 7 Września 2018 Witam ponownie po próbie dostania się do dobrego mechanika wreszcie się udało i zakończyło się sukcesem a mianowicie uporałem się z wypadaniem zapłonu:) autko rwie do przodu jak jeszcze nigdy dotąd winna była listwa wtryskowa benzyny a do tego siedziała zamiast od 1.8t to od zwykłego 1.8 ( jakiś nieuczciwy mechanik podmienił, niestety patologia kradnięcia części wciąż trwa ) gazownik też dorzucił swoje 5 groszy do wypadania zapłonu ponieważ założył jakąś kostkę/przekaznik blokujący wyłączenie wtryskiwacza benzynowego i przez to cały ten cyrk w lpg. Jeszcze pojadę do ogarniętego gazownika celem sprawdzenia instalacji pod kątem podłączenia gazu w sterowniku głównym bo dziś nie miał czasu patrzeć ale i tak jest lepiej niż wcześniej:) jestem mega szczęśliwy i dziękuję wszystkim forumowiczom za wskazówki. Autko nareszcie jedzie jak powinno...
oooo AEB oooo Opublikowano 20 Września 2018 Opublikowano 20 Września 2018 W dniu 6.06.2018 o 17:03, strazak93 napisał: Pogonić gaziarza niech zabiera te pseudo wtryski, i zamontuje coś porządnego, jeszcze za taką cenę(gdy u mnie padły wtryski to za Hanna z wymianą i regulacją płaciłem 550zł),można by samemu sprawdzić wtryski lpg, ale potrzebny jest kabel, i wtedy wyłączać pojedynczo wtryski,osobiście tak robiłem. Dobrze by było mieć podgląd w vagu, na którym dokładnie wypada zapłon, lepiej dobrze zdiagnozować niż w ciemno wymieniać wszystko po kolei. Siemka uporałem się z problemem wypadania zapłonu zarówno na benzynce jak i na lpg. Postawiłem autko do dobrego mechanika i znalazł problem a mianowicie ktoś mi podmienił listwę wtryskową pb i zamiast od 1.8t była od 1.8 w której był jeden lejący wtrysk powodujący wypadanie zapłonu. Na gazie to duża ingerencja pana partacza u którego powstał problem z moim autkiem. 1. Podłączył mi jakiś przekaźnik nawet niewiem po jaką chooolerę. 2. Złe i niedbałe podłączenie w sterowniku głównym spowodowało uszkodzenie wtrysku pb. 3.Padł sterownik gazu po zmianie autko chodzi jak złoto:) I nawet na tych Waltekach chodzi. Wszystko na gazie ogarnął mi kolega, o którym pisałem wcześniej tu na forum. Benzynę ogarnął mi bardzo kumaty człowiek z pewnego serwisu. Jeśli komuś potrzebny bardzo dobry i w miarę przystępny cenowo serwis to mogę podać namiary na priv...
