[ALL B5] Czy na manualu rośnie Wam samoczynnie moc nawiewu w klimatroniku ?
Siemanko!!! Jak Włączam rano samochód a klimatronika mam na ""HI"" ,a moc nawiewu na 2dolne kreski i to wszystko jest na ""man""(manualu) to chyba powinno tak być cały czas, a tu w miarę podgrzewania sie silnika wzrasta mi moc nawiewu do prawie wszystkich kresek Więc niewiem co jest grane!! przestaje wzrastać do momentu mojej ingerecji--jesli tylko przycisnę raz przycisk ""+"" lub""-"" od mocy nawiewu juz przestaje sie podnosić,......denerwuje mnie to ze zawsze musze zmniejszać moc nawiewu...
te modele tak maja :) nic z tym nie zrobisz chyba ze bedziesz jezdzil na Auto z wylaczona klima
Mam tak samo i nic z tym się nie da zrobić.Musisz przyzwyczaić się do tego i to najlepsze rozwiązanie lub mykać z wyłączoną klimą :)
U mnie jest tak samo, ba mało tego - jeszcze czasem jak chcę zmniejszyć obroty naciskając (-) po porannym odpaleniu, to zamiast zmniejszać tronic podnosi je na maxa,
to ustrojstwo tak ma :decayed:
Jest to normalne działanie klimatronika, jak wnętrze osiągnie ustawioną temperaturę to nawiew się samoczynnie zmniejszy nawet do 2 kreseczek :cool1:
samochód dba o Ciebie żeby Ci tylek nie zmarzł a ty narzekasz :polew:
u mnie jest to samo
raz w górę a raz w dół
ale jest chyba jakieś logiczne wytłumaczenie tej usterki?
co to właściwe padło ?
to nie usterka :) u mnie tez rosnie w miare jak silnik sie grzeje. Aczkolwiek dzisiaj zauwazylem dziwna rzecz. clima zaczela bawic sie wiatrakiem dajac w gore i dol i tak z 20 razy na minute :D przejechalem kawalek i bylo ok :P ale dziwne troche :)
moja też tak robi, sprawdzone na VAGu i niema żadnych blędów więc trzeba przyjać, że te typy tak mają
mi po przekroczeniu 49 stopni C nawiew się zwiększa, chyba termostat się otwiera i wymienia się płyn , potem znowu się zwiększa przy 65
powiem szczerze, że mnie też dziwi takie zachowanie klimatronica. Jak wciskam AUTO, to wiadomo - liczę na to, ze sobie sam steruje nawiewami, ale jak mam ustawioną temp. na 19 stopni cały czas, dotknę przycisków, żeby weszło w tryb manualny, ustawiam powiedzmy 2 kreski, bo nie lubię, jak huczy nawiew niepotrzebnie, a tu za chwilę po nagrzaniu sam zaczyna mi zwiększać obroty...Nie powiem - wkurza mnie to.
u mnie jest tak samo sila nawiewu rosnie prawie na maksa ale nie czekalem jeszce tak dlugo ze sama spadnie nawet do 2 kresek, ciekawe zobacze, a ja jeszce tak robie ze mam na 2 kreski i za kazdym razem jak sie zwieksza sila nawiewu to zmniejszam za kazdym razem do tych 2 kresek i po kilku razach stoi na 2 i nie rosnie!
U mnie to samo czyli chyba każdy w b5 z klimatronikiem tak ma :)
Auto - tryb automatyczny
Manual - tryb ...automatyczny :kox:
Inteligentny samochód. Co się ktoś będzie wpierdzielał z palcami.... sam sobie poradzi :decayed:
A tak nawiasem to ja już z tym problemu nie mam....
Używam nadmuchu albo na max albo auto i żadnych niepokojących zmian nie dostrzegam :kox:
Dokładnie:).Ja również korzystam z opcji AUTO i nie odczuwam niepokojących zmian podczas nawiewu :wink4:
ten typ tak ma :tongue4: było juz nie raz gadane na ten temat na forum.
Jest jedno rozwiązanie tego problemu :polew: a mianowicie trzeba zmienić klimatronik na klimatyzację manualną :polew: i po problemie :)
witam serdecznie :hi:
u mnie to działanie jest identyczne na klimatroniku dwustrefowym jak odpalę rano to kresek nie ma wogle w miarę uzyskiwania przez silnik temperatury kreski wzrastają,kolega podpowiedział mi żebym ustawił na 22 stopnie i wcisną AUTO, podobno optymalna opcja
