Jaki olej i ile na wymianę do skrzyni biegów S-tronic w Audi?
W dniu 3.12.2021 o 19:51, Dev napisał:
olej do sprzegieł - G 055 529 A2 - 7litrów
olej do kół zębatych - G 052 549 A2 - 4.5 litra
1. filtr cisnieniowy - 0CK 325 121 D
2. filtr cisnieniowy - 0CK 325 149 D
filtr ssacy - 0CK 325 421 A
uszczelka miski - 0CK 321 371
cześć możesz podać w/w specyfikację do mojej skrzyni S-Tronic LJD
Godzinę temu, CenturionM napisał:
nie chce podawac publicznie VIN
WAUKGAFL5AA033046
to nie sa dane wrazliwe
olej sprzęgła - G 052 529 A2 - 7 litrów
olej koła zębate & TorSen - G 052 513 A2 - 5 litrów
filtr wewnetrzny - 0B5 325 429 E
uszczelka miski - 0B5 321 371 F
olej tylny dyfer:
- mechanizm róznicowy - G 052 145 S2 - 1 litr
- sprzęgła - G 055 515 A2 -  1 litr
olej tylny dyfer:
wielkie dzięki!
w tej skrzyni występuje tylko jeden filtr? nie ma zewnętrznego?
- sprzęgła - G 055 515 A2 -  1 litr - a tego to nie wiedziałem.... gdzie to się znajduje?
Wg ETKI nie ma zewnętrznego filtra, ale jak.podniesiesz auto to możesz sprawdzić,  zawsze jest z lewej strony skrzyni. Z tyłu masz aktywny dyferencjał, oprócz mechanizmu różnicowego są w nim jeszcze zintegrowane dwa sprzęgła, po jednym na każdą poloś.
Wygląda tak:
Edytowane przez Dev
jak wymienić olej w tych sprzęgłach? sa tam jakies korki spustowe?
spust jest od spodu ale i tak musisz zdjec miske zeby dostac sie do wewnetrznego filtra
wlew masz z lewej strony skrzyni powyzej linii miski
Edytowane przez Dev
mi chodziło o mechanizm róznicowy - sprzęgła, nie za bardzo wiem jak do tego się zabrać
ze skrzynią nie ma problemu
znalazłem jeszcze pierścień uszczelniający korka spustowego miski : N0138271
W mechanizmie masz korki na imbus nr 4, spuszczasz i zalewasz, żadna filozofia
W dniu 1.04.2022 o 09:07, Dev napisał:
VIN
Mógł byś mi wybadać jaki tutaj trzeba olej,ile i do czego? Wauzzz8r3aa051974
olej sprzegła - G 052 529 A2 - 7 litrów
olej koła zebate - G 052 513 A2 - 5 litrów
olej dyfer tył - G 052 145 S2 - 1 litr
@Dev
Cześć, czy mógłbyś mi sprawdzić jaki trzeba olej oraz ile i do czego? a4 b8 quattro stronic 225km cncd VIN: WAUZZZ8K8EA080198
Z góry dziękuję! :)
8 godzin temu, bartekb1 napisał:
@Dev
Z góry dziękuję! :)
olej mechatronika - G 052 529 A2 - 7 litrów
olej koła zebate - G 055 532 A2 - 4.5 litra
filtr zewnętrzny - 0B5 325 330 A
olej tylny dyfer - G 052 145 S2 - 1 litr
Cześć @Dev,
Miałbym prośbę, czy mógłbyś mi sprawdzić i podać dokładne ilości i numery potrzebnych części do wymiany oleju przekładniowego w skrzyni S-Tronic a4 b8 2.0 TDi quattro 177KM CGLC ?
Nr VIN: WAUZZZ8K2EA139259
4 godziny temu, MarcinBW napisał:
Cześć @Dev,
koła zębate - G 055 532 A2 - 4.5 litra
filtr zewnetrzny - 0B5 325 330 A
olej dyfer - G 052 145 S2 - 1 litr
Dziękuję bardzo za pomoc. :thumbup1:
Dzień dobry,
Mam prośbę, otóż jestem świeżo po zakupie AUDI A4 B8 quattro 2.0 TFSI Stronic. Chciałbym profilaktycznie wymienić olej w silniku, skrzyni biegów + filtry. Mam pytanie o zalecaną metodę wymiany oleju w skrzyni oraz oznaczenia olejów i filtrów. Z góry dziękuje.
Nr VIN: WAUZZZ8K4AA148829
Edytowane przez Tytanowy_Janusz
7 godzin temu, Tytanowy_Janusz napisał:
WAUZZZ8K4AA148829
filtr wewętrzny skrzyni - 0B5 325 429 E
filtr oleju - 06J 115 403 Q
filtr powietrza - 8R0 133 843 K
filtr kabiny - 8K0 819 439 B
filtr paliwa - 8K0 201 511 A
olej silnikowy - 5W40 A3/B4
swiece zapłonowe - 06H 905 601 A
płyn hamulcowy - DOT4 ESP B000750M3 - 1 litr
pasek wielorowkowy - 06H 903 137 C
Pięknie dziękuję :) A był byś może w stanie odpowiedzieć mi na pytanie co do sposobu wymiany? Metoda dynamiczna/statyczna?
statyczna, tylko
Witam wszystkich,
Chcialbym poprosic o wytyczne do wymiany oleju w S-Tronic, chcialem sie przy okazji podpytac Ciebie Dev czy olej Ravenol rowniez sie do tego nada, z tego co samodzielnie wyszukałem do czesci sprzeglowej powinien wchodzic RAVENOL DCT/DSG Getriebe Fluid 7 litrow, a do czesci napedowej RAVENOL MTF-2 SAE 75W-80 lub RAVENOL MTF-3 SAE 75W w ilosci 4.5 litra. Zgadza sie to? Czy moze bedize lepiej uzyc oleju innej firmy? Nie wiem jeszcze jak sprawa z filtrami. Napisales wczesniej ze wymiana tylko statyczna czy to oznacza ze dynamicznie nie da sie tego zrobic?
VIN: WAUZZZ8K9FA144587
