Duże spalanie i kopci na biało
Witam mam taki problem zacznę od początku zakupiłem audi a4 b5 v6 2.8 ben+lpg nie miała katalizatorow więc wstawiłem strumiennice i wymieniłem sondę lambda bo była w połowie skręconą na kostki. Błędy skasowane a  Objawy są takie że samochód pali 5l na 20 km i kopci strasznie na biało.  Czuć w spalinach benzynę.  Co robić pomóżcie.
plynu chlodniczego nie ubywa? olej bez zanieczyszczen?
No właśnie olej nie ubywa ale wydaje mi sie ze płynu ubyło.
Sprawdz cisnienie na cylindrach i logi dynamiczne.
jesli ubywa ci plynu a nie ma go w oleju to duze prawdopodobienstwo ze spala sie w cylindrach i masz nieszczelnosc pewno gdzies miedzy glowica a skrzynia korbowa
sprawdz cisnienie jak kolega Arek mowi i wszystko bedziesz wiedzial, powinno byc ok 13.5 bara
Z tą woda to niekoniecznie masz rację, mamy 3 x v6 od audi i we wszystkich ubywało wody, w jednej delikatnie korkiem (uszkodzony), w pozostałych z węży, albo w czasie się poluźniło albo przy rozrządzie cos źle poskładali.
tyle, że od spalania plynu akurat kopci na bialo, Tobie tez?
Jakby spalało płyn i kopciło z tego powodu to zapach tego dymu byłby słodkawy, a nie śmierdział benzyną. Ta wymieniona lambda jest ori? Na pewno wszystko dobrze podłączone?
tak sondy sprawdzone dobrze pracują.
Kopci parą we wszystkich, w jednym było trochę kopcenie po dobrze rozgrzanym silniku ale po wyczyszczeniu odmy sytuacja jest teraz analogiczna jak w dwóch pozostałych.
sondy oryginał czy zamiennik
Moje 2.8 też kopci na biało, za wydechem gryzie w gardło jak cholera, jeszcze w tym miesiącu jedzie na UPG. Do tego mam spadek ciśnienia na 1 cylindrze, wszędzie 12,5, a na nim 8.5. Płynu ubywa.
i
Edytowane przez maniecznik
