Po zmianie silnika z 98r na 99r nie działa turbina
Po zmianie silnika 1.8t AEB z 98r na 1.8t AEB 99r nie działa turbo, Sterownik silnika został ze starego, silnik zakupiony z całym osprzętem prócz sterownika silnika, Co jest nie tak ??
Sprawdź podciśnienia i gruchę czy działa na sucho
sztanga od gruchy chodzi po dodaniu gazu. A to że n75 jest z innego roku niż ecu nie ma nic do rzeczy?
a i na tym ecu jest tak że turbo brało od samego dołu A teraz w ogóle go nie czuć
Edytowane przez sebo1451
Magiczne kule się skończyły. VAG-COM albo VCDS i błędu z ECU + logi.
A i z okolic katalizatora słychać dziwne brzeczenie jak się bardziej depnie czy może to być klapa od wg ?
W dniu 18.12.2017 o 15:19, sebo1451 napisał:
których grup logi zrobić?
Dynamiczne 002+007 (Pb i LPG), 003+025 (wystarczy Pb)
Statycznie 007 (przełaczanie paliw 60s LPG, 60s, Pb, 60s LPG, 60s LPG w jednym logu). Na koniec statyczny 008. I do działu diagnostyki.
Może spróbuj ogarnać najpierw problem z przepustnica a dopiero potem szukaj co nie tak z turbina.
