Wymiana Tylnego Silniczka od Wycieraczki Pomoc
Witam ! Mam nadzieje, że trafiłem w odpowiedni dział. Mianowicie chciałem wymienić silniczek od tylnej wycieraczki do szyb.
I tutaj moje pytanie, czy ktoś to robił ? Czy ktoś może doradzić co i jak ? Oraz kolejne pytanie, czy to musi być oryginalny silniczek, czy pasuje np. od jakiegoś seata też czy VW ?
Siema, nie wiem jak z dopasowaniem z innego pojazdu, ale wymiana banalna, śruby do tapicerki masz w uchwytach do zamykania klapy oraz pod tójkątem, wyciągnij lampkę oświtlenia tą biało-czerwoną, potem delikatnie, ale stanowczo odciągaj tapicerkę, trzyma się na bodajże 4 zatrzaskach. Gdy to ograniesz to już silniczek masz na wierzchu. Z zewnątrz klapy zdejmij plastik w miejscu mocowania wycieraczki - jest tam śruba mocująca samo ramię. Silniczek jest zamocowany na chyba 2 albo 3 śrubach torx. Dojdziesz do tego co gdzie i jak. Ja kupiłem używkę już kilka lat temu tu na forum i śmiga do teraz, a wymieniałem z powodu pożaru w samochodzie.. :kwasny: powodzenia ;)
  • 3 miesiące temu...
Udało mi się odpiać te 4 zatrzaski ale nadal się gdzieś z tyłu trzyma masakra aż coś urwalem jakiś plastkik, nie mogę tego z tyłu sciagnac.
Musisz delikatnie poodginać te boczne słupki i wtedy mocniej szarpnąć spróbuj od strony szyby pociągnąć powinno puścić
Nie musisz ściągać całego poszycia jesli boisz się że coś urwiesz. Jak wymieniałem u siebie to odpinalem tylko te pierwsze zatrzaski i odchylilem poszycie. Idzie się dostać do silniczka i go wyjąć przy odrobinie cierpliwości.
Edytowane przez Lukasz_N
