Donswistak Opublikowano 20 Grudnia 2017 Opublikowano 20 Grudnia 2017 (edytowane) Witam audimaniacy, ktoś wie jak załadować nowy sterownik klimatronika,jaki jest kod i wyzerowac nastawy klap sterujących,pacjent a4 1.6 ADP, klimatronik mryga 2 minuty po włączeniu zapłonu.pomocy bo uciazliwe jest jeżdżenie z zaparowanymi szybami, pozdrawiam i z góry dzięki Edytowane 20 Grudnia 2017 przez Donswistak
Hezen Opublikowano 20 Grudnia 2017 Opublikowano 20 Grudnia 2017 Opisz dokładnie co Ci się dzieje z panelem.Wysłane z OP3T
Donswistak Opublikowano 20 Grudnia 2017 Autor Opublikowano 20 Grudnia 2017 Panel klimatronika mryga kilka minut po odpaleniu zapłonu auta,dmucha tylko zimnym powietrzem tzn temperaturą otoczenia ani klima nie chłodzi ani nie grzeje,wieje tylko centralnie brak nawiewu na szybę i nogi.Kupilem kabel i program mam nadzieję,że uda mi się zakodować nowy sterownik i nastawy klap sterującymi nawiewem,w ukrytym menu klimatronika wyskakuje błąd 6.1 czytałem,że to czujnik temperatury płynu chłodniczego tylko nie moge go znalezc w swoim aucie .Silnik 1.6 ADP pozdrawiam
sebaoo2 Opublikowano 21 Grudnia 2017 Opublikowano 21 Grudnia 2017 22 godziny temu, Donswistak napisał: czujnik temperatury płynu chłodniczego tylko nie moge go znalezc w swoim aucie .Silnik 1.6 ADP Czarna wtyczka,4 piny
Donswistak Opublikowano 21 Grudnia 2017 Autor Opublikowano 21 Grudnia 2017 19 minut temu, sebaoo2 napisał: Czarna wtyczka,4 piny
Donswistak Opublikowano 21 Grudnia 2017 Autor Opublikowano 21 Grudnia 2017 Tak tyle to wiem i widzialem na fotkach tylko nie moge jej znalezc,chyba ze to ta przy wezu ,ktora widze czarna magia dla mnie hihi ale sie nie poddaje pozdrawiam
Hezen Opublikowano 21 Grudnia 2017 Opublikowano 21 Grudnia 2017 Wykręć panel i przelutuj lub daj do przelutowania piny gniazd panela, może masz zimne luty? (Jest poradnik w internetach jak samemu to zrobić)Jeśli błąd nie zniknie to wymień czujnik temperatury silnika -> znajduje się on na końcu węża powrotnego z nagrzewnicy (przy bloku silnika) Już dokładniej nie idzie opisać gdzie znajduje się ten czujnik.Wysłane z OP3T
Donswistak Opublikowano 22 Grudnia 2017 Autor Opublikowano 22 Grudnia 2017 Ok dzięki za info, oddam panel do przelutowania a później zobaczymy co będzie ? pozdrawiam
Donswistak Opublikowano 4 Stycznia 2018 Autor Opublikowano 4 Stycznia 2018 (edytowane) Temat ogarnięty, obyło się bez wymiany czujnika i przelutowania panelu klimy, zaladadowalem nowy sterownik zrobiłem adaptacje klap sterujących nawiewem vcdsem i jest git ? Edytowane 4 Stycznia 2018 przez Donswistak
