Wymiana gałki zmiany biegów na wersję S-line w Audi A4 B6/B7
A orientuje się ktoś jak zdemontować gałkę sline tą aluminiową? Chcę ją odnowić.
Wymieniłem gałkę od a3 a mieszki założyłem od s4, super efekt:)
Właśnie rozebrałem swoją starą gałkę.
Rozumiem, że czarny plastik z oznaczeniem biegów będzie nadawał się do gałki sport/s-line ?
Chcę się upewnić ;):hi:
Edytowane przez Marcinx52
  • 4 tygodnie później...
Wszystko jest opisane w tym temacie.
przejrzałęm cały temat i nie ma jak zdjac ten czarny plastik. Próbowałem w lewo w prawo i nic. Wiem ze pod nim jest ta metalowa opaska.
Edytowane przez dami8705
Sam wrzucałem zdjęcia i gdzies są.
Niestety zdjecia sa niedostępne...
W poniedziałek jak będę w warsztacie i nie zapomnę to wrzucę foty.
Jak mozesz to podrzuc foty jak zdjac ten czarny pierscien :)
Odgrzebałem Ci kolego swoje stare zdjęcie od spodu po demontażu gałki, jak widać czarny plastik zaskakuje na zatrzask. Znajdź go palcem od spodu i podważ śrubokrętem.
Ok. Dzięki wielkie:)
Kiedyś miałem lepsze foty ale gdzieś mi je wcieło.
Po wymianie i impregnacji gałki wygląda to tak
Tez myślałem żeby dać gałkę od a3 ale jak o niej poczytałem to zmieniłem zdanie. Dałem obszyc swoją i wygląda kozacko tak jak ori :-) tylko cięższa nie wpada w wibracje itd B-)
Masz zdjęcia Pablo ?
Wysłane z mojego SM-A310F przy użyciu Tapatalka
Dzisiaj cykne to wstawię
Zdjęcia z telefonu więc z jakością średnio doświetlałem lampką warsztatową ;)
Edytowane przez .Pablo.
Ta blokada skrzyni to żart, prawda? :grin:
Ta blokada skrzyni to żart, prawda? :grin:A niby czemu żart? Duże zniżki na ac dostałem za tą blokadę B-)
Patrząc na to, jak to się prezentuje, miałbym gdzieś zniżkę, ale to tylko moje zdanie ;)
