zaworiusz 0 Opublikowano 24 Grudnia 2017 Udostępnij Opublikowano 24 Grudnia 2017 Witam wszystkich. Mam takie pytanko nigdzie nie mogłem znaleźć coś podobnego a jak jest to sorryyyy. W silniku 2.0 tdi 140km 07r bpw automat przybywa mi oleju płyny w normie temperatura też wszystko ok Kiedyś zdecydowałem z mechanikiem ze wywalimy pdf wywalilismy jest tzw puste wiadro i teraz tak: Czy nie wypala ropy tylko wrzuca do oleju dpf wywalony ale procedury dpf i wypalania nie ruszane bo czas nie ma na adaptację czy lepiej już całkiem z kompa wyciąć bo nie da rady adaptacja Dodam ze pali mi 9 litrów czy jak jadę po swojemu więcej niż 100 czy jak dziadek do 100. Dzięki jak coś za rady. Ps. Wesołych swiat :-) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Rabbi 36 Opublikowano 24 Grudnia 2017 Udostępnij Opublikowano 24 Grudnia 2017 42 minuty temu, zaworiusz napisał: Witam wszystkich. Mam takie pytanko nigdzie nie mogłem znaleźć coś podobnego a jak jest to sorryyyy. W silniku 2.0 tdi 140km 07r bpw automat przybywa mi oleju płyny w normie temperatura też wszystko ok Kiedyś zdecydowałem z mechanikiem ze wywalimy pdf wywalilismy jest tzw puste wiadro i teraz tak: Czy nie wypala ropy tylko wrzuca do oleju dpf wywalony ale procedury dpf i wypalania nie ruszane bo czas nie ma na adaptację czy lepiej już całkiem z kompa wyciąć bo nie da rady adaptacja Dodam ze pali mi 9 litrów czy jak jadę po swojemu więcej niż 100 czy jak dziadek do 100. Dzięki jak coś za rady. Ps. Wesołych swiat :-) DPF trzeba usunąć też programowo...A pali trochę za dużo Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dieselchip_ 4 Opublikowano 24 Grudnia 2017 Udostępnij Opublikowano 24 Grudnia 2017 (edytowane) nie wyprogramowany dpf będzie cyklicznie właczał procedure dopalania , przybywa oleju a raczej ropy co za chwile zaskutukuje zatarciem silnika ps.pali dużo po całyczas go wypala ps.2 pozdrawiam i Wesołych świąt Edytowane 24 Grudnia 2017 przez dieselchip_ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Przemyslaw1989 0 Opublikowano 24 Grudnia 2017 Udostępnij Opublikowano 24 Grudnia 2017 7 minut temu, dieselchip_ napisał: nie wyprogramowany dpf będzie cyklicznie właczał procedure dopalania , przybywa oleju a raczej ropy co za chwile zaskutukuje zatarciem silnika ps.pali dużo po całyczas go wypala ps.2 pozdrawiam i Wesołych świąt Zgadzam się!!! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
