Oświetlenie wnętrza
Witam
mam w planach wymianę oświetlenia wnętrza ze zwykłego na jakieś ładne ledy może ktoś coś polecić ? Najlepiej coś może w komplecie jakaś stronę lub firmę może ktoś polecić ?
Przyłączam się do pytania. Ostatnio miałem od Tomnika bardzo dobre, ale trochę kosztują mozę ma ktoś równie dobrą alternatywe?
Przyłączam się do pytania. Zależy mi na oświetleniu led, jednak niezbyt mocnym. Najlepiej tak jak jest montowane seryjnie w nowych wozach audi :D
ostatnio koledze montowałem w a4 b8 barwa biała zimna
sufit te w5w dałem takie
http://allegro.pl/t10-r10-w5w-diody-8-led-smd-1206-bialy-i6916407683.html
sufit rurka 42mm
http://allegro.pl/rurka-41mm-c5w-c10w-8-diod-led-smd-5050-bialy-i6795508006.html
oświetlenie schowka , bagaznika , nogi, doły drzwi
http://allegro.pl/t10-r10-w5w-canbus-6-diod-led-smd-5050-bialy-i6799850286.html
Niestety nie było odzewu i zamówiłem komplecik z Allegro już dotarł dziś będę montował ;)
Wrzuc fotki jak to wyglada ;)
Poki co zamontowałem wszystko prócz w5w gdyż są felerne i nie gasną na zero i czekam na wymianę ;) lepsze zrobię wieczorkiem jak nie zapomnę ;)
sufit rurka 42mm
Nie wywala żadnego błędu?
wszystko jest ok
i nie wywali bo oświetlenie wewnątrz nie jest sprawdzane, sprawdzane są światełka w drzwiach;] a przynajmniej nie wyrzucało błędu jak kiedyś wsadziłem zwykłą ledową, jeszcze taką starą, tak dla sprawdzenia.
Ja zamówiłem na próbę 4 szt takie panele od chińczyka i wsadziłem do oświetlenia drzwi. Świecą wg mnie bardzo dobrze a po 2 miesiącach dalej świecą jak nowe, nie migają itp, więc zamówiłem jeszcze 8 szt do oświetlenia stóp + bagażnik.;)
Jak ktoś chce to wstawię zdjęcie jak świecą pod drzwiami.
Edytowane przez zabiello
1 minutę temu, zabiello napisał:
i nie wywali bo oświetlenie wewnątrz nie jest sprawdzane;] a przynajmniej nie wyrzucało błędu jak kiedyś wsadziłem zwykłą ledową, jeszcze taką starą, tak dla sprawdzenia.
Czyli w teorii nie ma co przepłacać za ledy do środka, skoro nie są sprawdzane.
Zdjęcia chętnie obejrzę :)
Ładnie to świeci. Wszystko pasuje P&P bez rzeźby? Podejdzie do B7?
Tak. W zestawie jest niby przejściówka z dużej na mała wtyczkę ale nie wiem po co bo w tej lampce są dwa gniazda na duża i mała wtyczkę i działa na obu bo sprawdzałem (w drzwiach w b8 jest duża a w podświetleniu nóg mała-ta trochę ciężko wchodzi). Na pudełku jest sporo modeli wypisanych, ale kto wie czy do wszystkich podejdzie co chińczyk wypisał.:decayed:
Jest moc :D
Na nogi nie za mocne już jest? Czy okbw miarę?
Do podświetlenia tablicy rejestracyjnej chyba też to podejdzie, tak? Chociaż tam to tylko biała poświata by się przydała a nie snop światła :D
Intensywność oświetlenia nóg w b8 można regulować więc jak się zmniejszy do półowy jest ok a przy otwieraniu drzwi świeci na maxa.;)
Ale w B8 podświetlenie nóg jest seryjnie na led'zie zrobione więc jaki sens wymiany?
witam polecam taki zestawik. Kupiłem za 60 euro. Ładnie wszystko świeci choć czasem wydaje mi się że jest trochę za mocno nawet.
Kolego, w środku nic nie jest sprawdzane :) wiem bo sam sobie robię oświetlenie LEDowe. U mnie  w B8 już świeci bez zarzutów, teraz przerabiam ojcu w C7. Jeśli macie problem z mrugającymi bądź żarzącymi LEDami dołóżcie do układu oporniczek i będzie po problemie.
