Szarpanie przy niskich obrotach po dodaniu gazu
Mam niestety problem z Audi A4 B5 1.6 benzyna + gaz.
Samochód szarpie gdy wkręcam go na obroty, gdy jest poniżej 2 000 obrotów/min a ja wciskam pedał gazu. Czasem również słychać strzał gdzieś pod podłogą auta.
Sytuacja występuje niemal ciągle gdy samochód jeździ na gazie.
Na benzynie zdarza się to rzadziej ale najczęściej gdy auto osiągnie temperaturę 90 stopni. Gdy temperatura spadnie auto rzadziej szarpie.
Miałem podobną sytuację, pod podłogą słychać było stuki. Doszło do tego, że silnik nie palił na wszystkie cylindry. Po wymianie świec i kabli wszystko ustało. Nie szarpie, nie gaśnie na wolniejszych obrotach.
dzięki za wiadomość, u mnie problemem była cewka
witam dołączę się do tematu jeśli można
Mam również problem z moja audi mianowicie szarpie na gazie do 2000 obr. potem już nie , odpalanie rano na zimnym jest utrudnione na biegu jałowym na benzynie czy lpg szarpie silnikiem. Po  podłączeniu pod komputer okazało się że jest  błąd, wypadanie zapłonu 1 i 3 cylinder , mechanik stwierdził iż należny wymienić cewkę.
Czy posiada ktoś oryginalna używaną cewkę do mojej audi a4 b5 1.6 8v ANA z roku 2000
Jak ja wymienić samemu i gdzie się ona znajduje
Świece też bym sprawdził bo mogą już być wydłużone.
Gdzie cewka - zdejmij czarny dekiel z góry silnika to znajdziesz.
świece dokradnie w tamtym roku w lutym były wymienione jakieś ponad 20 tys km na nich przejechałem tylko jakieś tanie NGK mi mechanik założył, morze to one są tu winne ale trzeba sprawdzić wszystko w tym względzie.
jakiej firmy świece polecacie i przewody
Edytowane przez kros79
wymienilem swiece na dedykowane do modelu silnika bylo ok az do wczoraj znowu zaczelo sie szarpanie na biegu jalowym na gazie i benzynie
Skoro jakiś czas było OK a wymieniłeś tylko świece, to następne w kolejce są przewody wysokiego napięcia. Cewka raczej sprawna bo po wymianie świec działała przecież poprawnie.
Podejrzewałbym, że przebicie następuje gdzieś w okolicach "fajek" świec. Przy wyciąganiu "fajek", szczególnie bez odpowiednich szczypiec, dość łatwo uszkodzić izolację. Możesz spróbować popatrzeć w ciemnościach na okolice świec przy pracującym silniku. Może pokaże się miejsce przebicia.
sprawdzę jeszcze raz przewody popryskam woda morze jest jak piszesz przebicie, a jakie to te specjalne szczypce do fajek, jak wymienic przewody
Wpisz sobie w google i zobaczysz. Dobrze w tej roli radzą sobie też długie szczypce do uszczelniaczy.
tak jak pisałem wymieniłem świece przestało szarpać na jakiś czas potem znowu szarpało przy temp jak był mroź a teraz jest na plusie i nie szarpie
sprawdziłem tak jak pisałeś ze przebicie w okolicach fajek i tak jest niestety ponownie następuje wypadanie zapłonu, na pierwszym cylindrze jest przeskok iskry z kabla na fajkę nawet widoczne to jest w dzień , trzeba będzie wymienić przewody , obecnie są zamontowane o oposie na nich BREMI 2
Teraz mam zamontowane Magnetti Marelli a wcześniej miałem NGK.
NGK uszkodziłem właśnie przy wyciąganiu świec jak eksperymentowałem z motorem próbując zmniejszyć konsumpcję oleju. Dodam że używałem specjalnych szczypiec ale doświadczenie przyszło jak już je uszkodziłem.
Moim zdaniem konstrukcja tych z MM jest mniej podatna na przypadkowe uszkodzenia. Co do trwałości to się nie wypowiem bo mam je od listopada.
Trzeba się niestety pogodzić z tym że przewody WN to element, który się zużywa i raz na jakiś czas trzeba się te parę groszy wykosztować.
PozdrawiaMM
Sent from my Lenovo P70-A using Tapatalk
