Kowi87 Opublikowano 26 Stycznia 2009 Opublikowano 26 Stycznia 2009 Postanowiłem w samochodzie zrobić pewne zmiany w oswietleniu . Czerwone podświetlenie nóg podczas otwierania drzwi Oświetlenie nóg miało być czerwone wiec kupiłem zwykłe diody np Odczucia: światło jest kierowane do przodu co daje bardzo słaby efekt , wiec potrzebny jest LED swiecący w bok np. (aktualnie mam u siebie - czerwone) poniżej zdjecie już założonych Oświetlenie wnętrza :kox: Zastosowałem Ledy koloru białego Wzorowałem sie na przykładzie z A4-Freunde.COMmunity - News Jakie żarówki??? 1999-2001 B5 oraz 2001-2004 B6 przód: 2 x żarówki rurkowe 42mm - 7,99zł/szt 2 x Ba9S (5W) małe światełka 12,99/szt oswietlenie pod nogami - W5W 21zł/szt ceny zalezne od modeli tył 2 x Ba9S(5W) Bagaznik(Avant) 2 x żarówki rurkowe 36mm 7,99zł/szt sedan 1995 r. opis strona 11 (przed kupnem sprawdźcie u siebie w samochodzie czy oby napewno) przód : 1x żarówka rurkowa 42mm 2x żarówka Ba9s małe światełka tył : 2x W5W/R10/T10 bagażnik 2x żarówka rurkowa 36mm schowek -żarówka rurkowa 42mm Rejestracja: 2 lampki: po jednej żarówce na lampkę - rurka 36mm Dla A4 B6 Dzięki , i przez Was tez zamowilem zarowki :> Jakby ktos potrzebowal to w A4 B6 w kombiaku jest tak - z przodu 2 żarowki BA9S, 2 żarówki rurkowe 42mm, na środku nad tylną kanapą - 2 żarówki BA9S, z tyłu w bagażniku - 2 żarówki rurkowe 36mm W sumie 4 żarówki rurkowe, 4 żarówki BA9S Oświetlenie wnętrza B7 Avant by Muskel1 Montaż oświetlenia nóg w A4 1995-1999(przed liftem) http://www.a4-klub.pl/smf/all_b5_montaz_podswietlenia_nog_po_otwarciu_drzwi-t64122.0.html Zastosowanie modułów LED Zmiana polaryzacji w przedlifcie by Milczar Operacja jest bardzo prosta, potrzebne Ci będzie: 1. Szczypce 2. Lutownica ze spoiwem lutowniczym 3. Kawałek drucika (5cm max żeby wygodnie trzymać przy lutowaniu) 4. Odsysacz do cyny (opcjonalnie) 5. Klej na gorąco (opcjonalnie) 6. Zimne piwo (dla ustabilizowania drgań rąk) Przystępujesz do działania: - rozlutowujesz miejsce nr.1 (fot.) odciągając roztopione spoiwo - łapiesz szczypcami za obudowę żarówki i powoli ale mocno rozkładasz żarówkę na 2 części, możesz delikatnie obracać wtedy obudowa łatwiej zejdzie. Tylko nie ściskaj za mocno szczypcami bo możesz pokruszyć ten czarny materiał co oddziela miejsce nr.1 (fot.) od obudowy - dioda ma dwie nóżki "+" i "-", nóżka plusowa (anoda) to jest ta dłuższa która była zatopiona w miejscu nr.1 (fot.) natomiast minusowa (katoda) jest zagięta i dotyka obudowy mniej więcej w miejscu nr.2 (fot.) - zaginasz anodę ("+") tak by dotykała obudowy natomiast katodę ("-") prostujesz i lutujesz do niej kawałek drucika w celu przedłużenia - zakładasz obudowę przekładając przedłużoną nóżkę "-" przez otwór w miejscu nr.1 (fot.) i jednocześnie dociskając do obudowy nóżkę "+" mniej więcej w miejscu nr.2 (fot.) - lutujesz miejsce nr.1 (fot.) tak by powstała ładna wypukła powierzchnia styku a nadmiar wystającego pręcika odcinasz - podajesz na talerzu z listkami bazylii, delikatnie posypane słodką mieloną papryką smacznego
jarko Opublikowano 26 Stycznia 2009 Opublikowano 26 Stycznia 2009 No to próbuj które dobrze świecą, ja chętnie skorzystam z Twojego doświadczewnia Zapytam jeszcze kumpla co On tam u Siebie założył
Dibo Opublikowano 26 Stycznia 2009 Opublikowano 26 Stycznia 2009 Powiedzcie mi jeszcze jak z żywotnością ? Bo człowiek sobie wyreza coś takiego a potem co jakis czas będzie musiał wymieniać przepalające się diody
Kowi87 Opublikowano 26 Stycznia 2009 Autor Opublikowano 26 Stycznia 2009 U mnie jak narazie jeżdzi dwa miesiące :gwizdanie: a ile pojeżdzi zobaczymy
Dibo Opublikowano 26 Stycznia 2009 Opublikowano 26 Stycznia 2009 No bo ja kupiłem LEDy w postojówki, pojeździłem niecałe dwa miesiące i już mi się jedna spaliła Podobnie jest z LEDami w tablicach rejestracyjnych.
jarko Opublikowano 26 Stycznia 2009 Opublikowano 26 Stycznia 2009 No bo ja kupiłem LEDy w postojówki, pojeździłem niecałe dwa miesiące i już mi się jedna spaliła moje świeciły dwa dni
Dibo Opublikowano 26 Stycznia 2009 Opublikowano 26 Stycznia 2009 No bo ja kupiłem LEDy w postojówki, pojeździłem niecałe dwa miesiące i już mi się jedna spaliła moje świeciły dwa dni Dlatego się obawiam tych LEDów
jarko Opublikowano 26 Stycznia 2009 Opublikowano 26 Stycznia 2009 A może czasami trzeba kupić coś lepszego... Przecież nie powinno być tak że wszystkie ledy są kiepskiej jakości...
Dibo Opublikowano 26 Stycznia 2009 Opublikowano 26 Stycznia 2009 A może czasami trzeba kupić coś lepszego... Przecież nie powinno być tak że wszystkie ledy są kiepskiej jakości... Tylko jakie są dobrej jakości ? W temacie LEDów w tablicy rejestracyjnej ludziska kupowali różne wynalazki: te tanie i drogie i wszystkie tak samo się przepalały
dsz33 Opublikowano 26 Stycznia 2009 Opublikowano 26 Stycznia 2009 Mi Ledy w postojówkach świecą ponad pół roku i jest ok A kupiłem pierwsze lepsze
Kowi87 Opublikowano 26 Stycznia 2009 Autor Opublikowano 26 Stycznia 2009 Ja mam z przodu białe Ledy po ok 3zł założone i działaja też 2 miechy juz
jarko Opublikowano 26 Stycznia 2009 Opublikowano 26 Stycznia 2009 Mi Ledy w postojówkach świecą ponad pół roku i jest ok A kupiłem pierwsze lepsze No to może masz farta
Dibo Opublikowano 26 Stycznia 2009 Opublikowano 26 Stycznia 2009 Mi Ledy w postojówkach świecą ponad pół roku i jest ok A kupiłem pierwsze lepsze No to może masz farta Albo my mamy pecha
dsz33 Opublikowano 26 Stycznia 2009 Opublikowano 26 Stycznia 2009 Jak ktoś ma pecha to i na żyletke w piź......e trafi Wcześniej w lampkach Boscha też miałem postojówki LED i świeciły długo
Dibo Opublikowano 26 Stycznia 2009 Opublikowano 26 Stycznia 2009 Jak ktoś ma pecha to i na żyletke w piź......e trafi Wcześniej w lampkach Boscha też miałem postojówki LED i świeciły długo Dobre hasło, też czasami go używam
arczi900819 Opublikowano 26 Stycznia 2009 Opublikowano 26 Stycznia 2009 żeby się LED-y nie przepalały to ja bym proponował wstawić większe rezystory żeby troszkę ograniczyły prąd bo jak prąd pójdzie zbyt duży to logika że się spalą...
domelq Opublikowano 27 Stycznia 2009 Opublikowano 27 Stycznia 2009 żeby się LED-y nie przepalały to ja bym proponował wstawić większe rezystory żeby troszkę ograniczyły prąd bo jak prąd pójdzie zbyt duży to logika że się spalą... Wogóle dziwna sytuacja z tymi palącymi się LEDami. Kazdy co miał chociaż troszeczkę doświadczenia z elektroniką wie, że LED z definicji to źródło światła, które ma sie nie palić. Ale rzeczywistość jest zawsze inna
arczi900819 Opublikowano 27 Stycznia 2009 Opublikowano 27 Stycznia 2009 Bo jak popłynie za duży prąd to siłą rzeczy spali nawet diodę. A prawo ohma mówi: R=U/I prąd na diodzie nie powinien przekraczać max 20mA. Napięcie w instalacji jest ok 14V podczas pracy silnika. A i od tego napięcia odjąć spadek napięcia na diodzie (Kolory: czerwony, żółty, pomarańczowy i zielony - spadek napięcia 2.0 - 2,2V. Kolory: niebieski, bialy - spadek napięcia 3.0 - 3.5). Czyli trzeba wstawiać rezystory ok. 500-800 Ohm. Przykładowo: dioda niebieska: 14V-3V=11V (dla bezpieczeństwa lepiej przyjąć mniejszy prąd ok 15-18mA) R=11V/0,018A R=611 ohm I taki rezystor trzeba wstawić żeby dioda się nie zjarała. A że akurat nie ma rezystorów o takiej wartości to trzeba wstawić jakiś zbliżony do 611 ohm. (i jak ktoś nie wie to należy go wstawić przed diodą w przewodzie "+") Tak się sprawa miewa :good: pozdro
jarko Opublikowano 27 Stycznia 2009 Opublikowano 27 Stycznia 2009 Tylko tutaj jest mowa o oświetleniu środka, gdzie raczej sie go używa na zgaszonym silniku Mnie wyszła wartość 555ohm. Znalazłem cos takiego, spasi :?: http://www.allegro.pl/item519147931_rezystory_metalizowane_560r_1_0_6w_25szt.html A do lamp to może faktycznie lepsze będą te: http://www.allegro.pl/item519148078_rezystory_metalizowane_620r_1_0_6w_25szt.html
arczi900819 Opublikowano 27 Stycznia 2009 Opublikowano 27 Stycznia 2009 będzie ale jak da się troszkę przyduży rezystor to nic się nie stanie ( no będzie troszke słabiej świecić ). Gorzej jak się da za mały... A rezystory to w każdym sklepie się dostanie co ma choć trochę związku z elektroniką. 10 groszy to wiele nie jest a LED-a zabezpieczy.
