[ALL B5] Oświetlenie wnętrza - wymiana na LED(info 1 post)
Zamowione :) Gosc jest na urlopie ale jak przyjda wysle foto i napisze jak to swieci :)
Kupilem takie ledy iii te 42mm co sa podwojne to swieca w innym kolorze niz reszta tamte bardziej na bialo a te bardziej na zolto. Niby kolor zimny ale kolor sie rozni i to widac niestety. Zrobie fotke jak to wyglada i zapodam na czasie
to napisz do nich niech ci wymienią.. u mnie świecą tak samo jak reszta..
Napisalem i odpisal mi tak:
Producent podaje,że barwa zimna to barwa w przedziale ok 3300-7000K i każda zarówka mieszcząca się w tej skali jest określana barwą zimną http://www.modernhome.pl/data/include/cms/baner/fgdfdg3b.jpg
i pogadane. Podjade do sklepu i zaplace wiecej i kupie sobie 2 zarowki w takim kolorze zeby pasowaly do tamtych bo zamawiac nie ma sensu jeszcze raz bo kij wie co przyjdzie i czy bedzie pasowalo do reszty :(
  • 2 miesiące temu...
a ja mam inne pytanie, czy ktoś z was przy wymianie Ba9s (to są te dwie małe żarówki pod sufitem między rurką 42mm) miał problemy ? nie mogę u siebie wymienić tych dwóch żarówek na ledy.. żarówka idealnie pasuje, led jest jakiś luźny i nie świeci..
Wiem, że troche odkopane ale może komuś się przyda.
Z tymi żarówkami jest taki problem, że mają odwrotnie minus z plusem. Zostaje albo kupic żarówkę bez polaryzacji (są takie dostępne, droższe o pare złotych) albo pobawić się troche lutownicą, rozmontować zarówkę i samemu zamienić druciki.
Osobiście też kupiłem nieświadomie takie ledy ale właśnie dziś zabrałem się za to i samemu drugim sposobem sobie poradziłem, a lutownice w ręku trzymałem drugi raz w życiu ;)
Macie jakiegos pewnego typa co ma dobre ledy na allegro??
Bo tutaj gdzie mieszkam to jest jakas porazka. Za leda 42mm takiego sieta chca 18zl to juz lekka przesada no i wybor zaden :(
ja brałem od gościa co się nazywa Rabel_
Kupowałeś u niego diody bez polaryzacji, bo nie widze ich w jego ofercie ? Jak z wytrzymałością ledów, stosowałeś jakieś rezystory ?
tak jak napisałeś bez polaryzacji nie miał w ofercie.. a po za tym jeszcze wtedy nie wiedziałem o zmienionej polaryzacji ..i musiałem bawić się lutownicą jak kolega TidiVelDante..
po paru miesiącach mogę już coś napisać o wytrzymałości.. zauważyłem że te rurki na podświetlenie rejestracji dyskotekę sobie robią.. tylko ja mam te blaszki takie średnie tam i nie ma idealnego styku.. a po jakimś miesiącu kolejne rurki zaczęły mrugać.. te w bagażniku.. w środku na razie działają nie mrugają...
nie stosowałem żadnych rezystorów..
kupiłem te żarówki ledowe do podświetlenia kabiny i ta długa płaska fajnie działa ale już te pojedyncze po bokach nie działają. Tak samo jak dwie postojówki które zamówiłem na allegro u gościa Rabel_
NIE POLECAM
te pojedyncze po bokach w podsufitce nie działają bo odwrotnie masz plus z minusem.. trzeba zmienić polaryzację w tych ledach..
Polaryzacja jest taka sama jak w zwykłej żarówce która tam świeci..
niestety żarówka to nie led.. jakbyś nie podłączył żarówkę będzie działać.. (łatwo to sprawdzić na żarówkach "rurkach") z ledami niestety jest inaczej..
Dziś dotarła do mnie paczka z Chin (aliexpress) z kompletem żarówek led (10 zł za komplet) , oczywiście lutownica i zmiana polaryzacji. Wszystko ładnie świeci tylko po włączeniu przycisku od bocznych lampek zapalają się wszystkie trzy. Ktoś wie czemu ? Nie przeszkadza to w ogóle tylko zastanawia :)
@Faraday wrzuć linka do takiego zestawu proszę. :)
Wysłane z mojego INSIGNIA_700_PRO przy użyciu Tapatalka
A może czasami trzeba kupić coś lepszego...
Przecież nie powinno być tak że wszystkie ledy są kiepskiej jakości...
Tylko jakie są dobrej jakości ? :mysli: W temacie LEDów w tablicy rejestracyjnej ludziska kupowali różne wynalazki: te tanie i drogie i wszystkie tak samo się przepalały :confused4:
witam u mnie w b6 mam zamontowane żarówki w środku i w podświetlenie tablicy takiego typu żarówki, w tablicy mam już rok i nic się nie dzieje świeca jak głupie :grin:
http://allegro.pl/zarowka-led-3w-c5w-cob-c10w-rurka-mocna-39-mm-fv-i4829258796.html
Podesłał by ktoś zdjęcia jak zrobić te żarówki?
A jak zrobić podświetlenie nóg w przedlifcie?
(wiem, ze link był w piwrwszym poście, ale niestety nie działa)
Pany! Kilka pytań:
B5 polift
Przód podsufitka
1. Rurka 42mm dla najlepszego efektu ile diód? 4,6,8,9? (Ogromny wybor...) jaki kąt świecenia?
Bedzie git?
2.Ba9S 5 diód czy szukać wiecej?
Będzie git?
3. W5W na nogi ile diód? Płaska czy okrągła?
Nad tylna kanape
4. Ba9S 5 diód wystarczy?
Bagażnik (Avant)
5. Rurka 36mm po 4 diody będzie ok czy mniej/wiecej? Jak macie u siebie?
Nikt nic??
Edytowane przez Romeck
  • 1 rok później...
Czy w polifcie 2001 rok też przy wymianie  żarówek podsufitki potrzebna jest zmiana polaryzacji przy LEDach ?
Z góry dziękuję za odpowiedź
Znalazłem posty, z których wynika,że w polifcie takiego problem nie ma. Pozdrawiam:)
Edytowane przez Billings
W dniu 10.04.2016 o 14:30, Romeck napisał:
Pany! Kilka pytań:
B5 polift
Przód podsufitka
Bedzie git?
Będzie git?
Nad tylna kanape
Bagażnik (Avant)
Nikt nic??
i co mozesz sie podzielić jaki efekt i co wybrałeś?
Nie pomoge Ci kolego. Odpuściłem sobie temat i zostalem przy ori
