Madern Opublikowano 29 Grudnia 2017 Opublikowano 29 Grudnia 2017 (edytowane) Podczas jazdy na tempomacie nagle wyskoczyła kontrola epc i kontroli trakcji, pow wyłączeniu i włączeniu wszystko ok. Potem to samo jednak auto straciło moc, przeciągało strasznie biegi a nawet praktycznie nie wchodziło więcej niż trójka, musiałem ręcznie wrzucać. Zgasiłem, odpaliłem i wszystko ok. Logi: Cytat Friday,29,December,2017,21:23:43:39744 VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator Running on Windows 10 x86 VCDS Version: 17.1.2.1 Data version: 20170131 DS267.1 www.Ross-Tech.com Mileage: 227560km-141399mi Repair Order: -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Chassis Type: 8E (8E - Audi A4/S4/RS4 B6/B7 (2001 > 2008)) Scan: 01 02 03 08 09 0F 11 15 16 17 18 25 36 37 45 46 55 56 57 65 67 69 75 76 77 ------------------------------------------------------------------------------- Address 01: Engine Labels: 06F-907-115-AXX.clb Part No SW: 8E0 910 115 M HW: 8E0 907 115 D Component: 2.0l R4/4V TFSI 0070 Revision: --H10--- Serial number: Coding: 0104010A190F0120 Shop #: WSC 65793 128 08224 VCID: 2B52DCEE8A9E701967-807E 2 Faults Found: 001056 - Catalyst System; Bank 1 P0420 - 002 - Efficiency Below Threshold - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100010 Fault Priority: 0 Fault Frequency: 1 Reset counter: 255 Mileage: 227228 km Time Indication: 0 Freeze Frame: RPM: 1976 /min Load: 23.1 % Speed: 41.0 km/h Temperature: 101.0°C Temperature: 28.0°C Absolute Pres.: 970.0 mbar Voltage: 13.462 V 008504 - Accelerator Position Sensors (G79) / (G185) P2138 - 008 - Implausible Correlation - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00101000 Fault Priority: 0 Fault Frequency: 3 Reset counter: 255 Mileage: 227378 km Time Indication: 0 Freeze Frame: RPM: 0 /min Load: 0.0 % Speed: 0.0 km/h Temperature: 50.0°C Temperature: 32.0°C Absolute Pres.: 980.0 mbar Voltage: 11.811 V Readiness: 0000 0000 ------------------------------------------------------------------------------- Address 02: Auto Trans Labels: 09L-927-760.lbl Part No SW: 8E1 910 156 C HW: 09L 927 156 B Component: AG6 09L 2.0TFSI USA 0030 Revision: --H01--- Serial number: 4058837 Coding: 0000002 Shop #: WSC 06335 000 00000 VCID: 275A20DE9676547983-8072 1 Fault Found: 006241 - Throttle Position Sensor (G79) P1861 - 000 - Error Message from ECU - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100000 Fault Priority: 0 Fault Frequency: 3 Reset counter: 40 Mileage: 227378 km Time Indication: 0 Freeze Frame: RPM: 2016 /min RPM: 1952 /min RPM: 2624 /min (no units): 13.0 (no units): 23.0 Temperature: 66.0°C T.B. Angle: 60.0° ------------------------------------------------------------------------------- Address 03: ABS Brakes Labels: 8E0-910-517.clb Part No SW: 8E0 910 517 E HW: 8E0 614 517 AL Component: ESP8 quattro H05 0120 Revision: 00000000 Serial number: 00000000000000 Coding: 0004528 Shop #: WSC 06335 000 00000 VCID: 295E26E68062620995-807C 1 Fault Found: 01314 - Engine Control Module 013 - Check DTC Memory - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00101101 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 7 Reset counter: 38 Time Indication: 0 Freeze Frame: Hex Value: 0x5700 Hex Value: 0x4006 Hex Value: 0x0029 Hex Value: 0x01AE Hex Value: 0x0001 ------------------------------------------------------------------------------- Address 08: Auto HVAC Labels: 8E0-820-043.lbl Part No: 8E0 820 043 AM Component: A4 Klimaautomat 2831 Coding: 00000 Shop #: WSC 00000 VCID: 6CD01FF21C10B7212E-515E 2 Faults Found: 01207 - Control Module for Auxiliary Heater (J364) 49-00 - No Communications 01317 - Control Module in Instrument Cluster (J285) 79-00 - Please Check Fault Codes ------------------------------------------------------------------------------- Address 09: Cent. Elect. Labels: 8E0-907-279-8EC.lbl Part No: 8E0 907 279 L Component: int. Lastmodul ECE 0504 Coding: 00021 Shop #: WSC 01221 VCID: 3B72ECAE29FEE099F7-4B1C No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 15: Airbags Labels: 8E0-959-655-94.lbl Part No SW: 8E0 959 655 H HW: 8E0 959 655 H Component: Airbag 9.41 H11 3540 Revision: 91H1135 Serial number: 0036N000T9L5 Coding: 0032607 Shop #: WSC 06335 000 00000 VCID: 3C70EFB27FF0E7A1FE-8068 Subsystem 1 - Part No: 8E0 910 339 B Component: BF-Gewichtsens. 002 0070 Subsystem 2 - Serial number: 027EG Subsystem 3 - Serial number: 0001.01.000000200000000000˙†63 Subsystem 4 - Serial number: 000000˙†6332DRB401E0CA12N˙†63 Subsystem 5 - Serial number: 0CA12N˙†6342DRB401E40BA1P˙†63 Subsystem 6 - Serial number: 40BA1P˙†6352ARB40085FF7E3˙†63 Subsystem 7 - Serial number: 5FF7E3˙†6362ARB400899129L˙†63 Subsystem 8 - Serial number: 99129L˙†63729RB4008F8B13T˙†63 Subsystem 9 - Serial number: F8B13T˙†63829RB400C78257P˙ Subsystem 10 - Serial number: 78257P˙ 1 Fault Found: 01213 - Belt Tensioner Igniter; Rear Middle (N198) 001 - Upper Limit Exceeded - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100001 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Reset counter: 39 Time Indication: 0 ------------------------------------------------------------------------------- Address 16: Steering wheel Labels: 8E0-953-549.lbl Part No: 8E0 953 549 Q Component: Lenksáulenmodul 0601 Coding: 04141 Shop #: WSC 06335 VCID: 418E9E464B128A49AD-4B36 3 Faults Found: 01304 - Radio 49-00 - No Communications 01303 - Telephone Transceiver (R36) 49-00 - No Communications 01301 - Control Module for Voice Recognition (J507) 49-00 - No Communications ------------------------------------------------------------------------------- Address 17: Instruments Labels: 8E0-920-9xx-8EC.lbl Part No SW: 8E0 920 951 G HW: 8E0 920 951 G Component: KOMBI+WFS 4 H12 0110 Revision: 0110 Serial number: 00000000000000 Coding: 0005115 Shop #: WSC 11111 111 11111 VCID: 2E54D5FABA8C053140-515E 3 Faults Found: 00779 - Outside Air Temp Sensor (G17) 010 - Open or Short to Plus 01207 - Control Module for Auxiliary Heater (J364) 004 - No Signal/Communication 01304 - Radio 004 - No Signal/Communication ------------------------------------------------------------------------------- Address 25: Immobilizer Labels: 8E0-920-9xx-8EC.lbl Part No SW: 8E0 920 951 G HW: 8E0 920 951 G Component: KOMBI+WFS 4 H12 0110 Revision: 0110 Serial number: 00000000000000 Coding: 0005115 Shop #: WSC 11111 111 11111 VCID: 2E54D5FABA8C053140-517C 3 Faults Found: 00779 - Outside Air Temp Sensor (G17) 010 - Open or Short to Plus 01207 - Control Module for Auxiliary Heater (J364) 004 - No Signal/Communication 01304 - Radio 004 - No Signal/Communication ------------------------------------------------------------------------------- Address 46: Central Conv. Labels: 8E0-959-433-MAX.clb Part No: 8E0 959 433 BT Component: Komfortgerát T7B 3332 Coding: 15930 Shop #: WSC 06335 VCID: 0400575214805F61C6-4B36 Subsystem 1 - Part No: 8E1959801G Component: Tőrsteuer.FS BRM 0406 Subsystem 2 - Part No: 8E1959802E Component: Tőrsteuer.BF BRM 0205 Subsystem 3 - Part No: 8E0959801A Component: Tőrsteuer.HL BRM 0205 Subsystem 4 - Part No: 8E0959802A Component: Tőrsteuer.HR BRM 0205 5 Faults Found: 01368 - Alarm triggered by Luggage Compartment Switch 35-00 - - 01369 - Alarm triggered by Hood Switch 35-00 - - 01371 - Alarm triggered by Door Contact Switch; Driver's Side 35-00 - - 01572 - Alarm triggered by Door Contact Switch; Passenger Side 35-00 - - 01574 - Alarm triggered by Door Contact Switch; Rear Right 35-00 - - End-------------------------(Elapsed Time: 06:47)-------------------------- Edytowane 22 Września 2020 przez Madern
kamil-vag Opublikowano 30 Grudnia 2017 Opublikowano 30 Grudnia 2017 Błędów kupa, ale co do tempomatu to winny jest ten z pedału przyspieszenia 006241 - Throttle Position Sensor (G79) Wejdź sobie w grupę 060-062 tam powinny być odczyty z pedału przyśpieszenia i zobacz sobie czy się zmieniają jak powolutku naciskasz i puszczasz pedał.
Madern Opublikowano 30 Grudnia 2017 Autor Opublikowano 30 Grudnia 2017 Błędów kupa, ale co do tempomatu to winny jest ten z pedału przyspieszenia 006241 - Throttle Position Sensor (G79) Wejdź sobie w grupę 060-062 tam powinny być odczyty z pedału przyśpieszenia i zobacz sobie czy się zmieniają jak powolutku naciskasz i puszczasz pedał.Co do błędów z klimy, radia itp to się nie martwię bo to jakby wiadome (mam niefabryczne radio, włączone przewietrzenie auta mimo braku klimy postojowej itp) Dziś przejechałem trasę z Warszawy do Berlina bez żadnego problemu, jedynie leciutko falujące obroty w niewielkim zakresie, spalanie 6,5L/100km. Jakie grupy najlepiej zlogowac dynamicznie by mieć dane do pełnej diagnozy silnika ?Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
