mazur1990 5 Opublikowano 20 Lutego 2020 Udostępnij Opublikowano 20 Lutego 2020 Masz dostep do VCDS by odczytać błedy? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
miko1282 0 Opublikowano 20 Lutego 2020 Udostępnij Opublikowano 20 Lutego 2020 (edytowane) Tak posiadam vcds, brak jakiegokolwiek błędu, tak wygląda to u mnie Najgorsze jest to, że u mnie przeważnie jest tak gdy silnik jest lekko rozgrzany, mniej więcej tak: Po nocy, odpalony i przejechane około 2km więc silnik naprawdę lekko letni, zgaszę i pójdę na zakupy, i wtedy ma ciężko odpalić, ale też nie zawszę tak jest, dziś np zrobiłem dokładnie tak samo i 2 razy zapalił bez zająknięcia, wcześniej rano odpalał idealnie, a tylko po lekkim rozgrzaniu maił problem, teraz co raz częściej i na zimnym pojawia się problem Edytowane 20 Lutego 2020 przez miko1282 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mazur1990 5 Opublikowano 20 Lutego 2020 Udostępnij Opublikowano 20 Lutego 2020 Sprawdz kable zasilajace od idące akumulatora, zmierz napięcia przy zgaszonym i odpalonym silniku (jak uda sie odpalic). Spróbuj odpiąć przepływke i spróbować zapalić. Przejrzyj jeszcze forum są tematy z podobnym objawem w B8 może coś ciekawego znajdziesz. Może ktoś z kolegów bedzie miał jeszcze jakieś sugestie? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
miko1282 0 Opublikowano 28 Lutego 2020 Udostępnij Opublikowano 28 Lutego 2020 Gdzie napięcia zmierzyć? Pomiędzy alternatorem, a podszybiem jest to samo ;/ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mazur1990 5 Opublikowano 3 Marca 2020 Udostępnij Opublikowano 3 Marca 2020 Napięcie na akumulatorze. Podpinasz miernik pod klemy akumulatora i mierzysz napięcie, potem odpal samochód i ponownie zmierz napiecie na akumulatorze. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
miko1282 0 Opublikowano 3 Marca 2020 Udostępnij Opublikowano 3 Marca 2020 Posiadam miernik z funkcją min, czyli jestem wstanie zarejestrować napięcie w czasie odpalania , jak i po odpaleniu gdzie mierzyć ? Akumulator, podszybie, alternator ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kkt 13 Opublikowano 7 Marca 2020 Udostępnij Opublikowano 7 Marca 2020 W dniu 3.03.2020 o 23:34, miko1282 napisał: Akumulator, podszybie, alternator ? Witam. Tak. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
miko1282 0 Opublikowano 18 Stycznia 2021 Udostępnij Opublikowano 18 Stycznia 2021 (edytowane) Problem się powtarza, dziś pierwszy raz nie odpaliłem, u was też obroty były 0(obrotomierz w ogóle nie reaguje) a spalanie pokazuje około 1.1l/h podczas kręcenia, sprawdzone EGR, wtryski, świece, akumulator już trzeci nie mam pomysłów https://youtu.be/UvE2tyjoOY4 Edytowane 18 Stycznia 2021 przez miko1282 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
