Nie działa fis
wojoB5
Witam
W moim Audi a4 b5 1.6 fl nie dziala fis tak jak w temacie i na zdjeciu fis. Mało tego to odpali na sekunde i zgaśnie ale domyslam sie ze to przez lekko luzny pasek rozrzadu. Co moze byc powodem tej usterki ? Dodam ze auto stalo 3 dni bez odpalania.
Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka
Chyba chodziło Ci o pasek klinowy? Może masz po prostu słaby akumulator. Sprawdź miernikiem.
mi to wygląda na problem z immobilizerem, który jest w zegarach. A przypadek nie jest łatwy bo masz zegary trefnej firmy jaeger.
A napis OK po zapłonie pojawia się?
Nic sie nie pojawia. Tak jak na zdjeciu.
Licznik jest vdo. Sprawdź czy wtyczki są dobrze podłączone oraz bezpieczniki
Licznik jest Jeager a bezpieczniki sa ok.
Na zdjęciu jest vdo,
Sprawdź wtyczki, oraz czy nie dostała się gdzieś wilgoć do licznika, albo w jego okolicę
Bezpieczniki bedą ok ponieważ nie pokazuje napisu fuse. Tak jakby brakowało jednej z mas. Sprawdź czy piny 7,9,24 niebieskiej kostki mają połączenie z masą
