Nie działa fis
Witam
W moim Audi a4 b5 1.6 fl nie dziala fis tak jak w temacie i na zdjeciu fis. Mało tego to odpali na sekunde i zgaśnie ale domyslam sie ze to przez lekko luzny pasek rozrzadu. Co moze byc powodem tej usterki ? Dodam ze auto stalo 3 dni bez odpalania.
Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka
Chyba chodziło Ci o pasek klinowy? Może masz po prostu słaby akumulator. Sprawdź miernikiem.
A napis OK po zapłonie pojawia się?
mi to wygląda na problem z immobilizerem, który jest w zegarach. A przypadek nie jest łatwy bo masz zegary trefnej firmy jaeger.
Licznik jest vdo. Sprawdź czy wtyczki są dobrze podłączone oraz bezpieczniki
Nic sie nie pojawia. Tak jak na zdjeciu.
Licznik jest Jeager a bezpieczniki sa ok.
Na zdjęciu jest vdo,
Sprawdź wtyczki, oraz czy nie dostała się gdzieś wilgoć do licznika, albo w jego okolicę
Bezpieczniki bedą ok ponieważ nie pokazuje napisu fuse. Tak jakby brakowało jednej z mas. Sprawdź czy piny 7,9,24 niebieskiej kostki mają połączenie z masą
