Ponad 100 stopni, dławienie się pod maską, bulgotanie
Witam.
Wczoraj napotkał mnie taki problem. W Audi A4b5 1.8+LPG (sekwencja). W pewnym momencie przy ok 80 km/h, zaczęło mi jakby bulgotać pod maską, a temperatura przekroczyła ponad 100 stopni.
Zjechałem, i wyłączyłem silnik, jeszcze chwilę pobulgotało pod maską, stopniowo coraz ciszej i ustało.
Jakimś cudem, płyn chłodniczy był poniżej minimum, oleju w silniku było dostatecznie. Dolałem płynu, odpalił od strzała, i jechałem dalej.
Ponownie temperatura zaczęła rosnąć, i nie chciało mi przełączyć na gaz, choć silnik stał może z 30 minut, a normalnie po 1-2 km się przerzucało na gaz.
Auto zaholowane zostało pod dom.
Ktoś może przechodziłem przez to?
zobacz czy nie masz zapowietrzonego ukaładu chlodzacego odpal i sprawdz jakie masz przewody czy woole termostat puszcza cos tez moze byc objaw tego ze sie zacial. chyba ze pompa wody ale to raczej malo prawdopodobne  :)
Może być wiele tego więc  zacznij od podpięcia kompa i sprawdzeniu błędów.
Podjechałem do znajomego mechanika, pierwsze co brak ogrzewania w aucie, czyli najwyrazniej pompa wody, a objawy z bulgotaniem się zgadzają.
Witam.
Witam,
Dwie rzeczy, uszkodzony termostat lub urwany wirnik pompy wodnej. Pozdrawiam
Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka
Oj obyś się nie mylił. To może być uszczelka pod głowicą . Niedawno 2 kumpli miało podobnie.
Hmmm, modle się że to nie jest to.
Największą nadzieję mi daje to że nie przełącza się na gaz, podczas gdy temperatura pokazuje już ponad 90 stopni, a normalnie od 30 stopni się przełącza.
Auto stoi już u mechanika na którym się jeszcze nie zawiodłem, i czekam cierpliwie.
ukręcony wirnik pompy wodnej,
Miałeś może podobnie?
jakiś rok temu,szybko wysoka temp. i bulgotanie
oooo, to mam 2 pytania:
1. Czy też Ci nie chciał przełączyć na gaz podczas pracy?
2. Ile Cię wyniosła naprawa włącznie z pompą
jak się silnik zagotował-miał powyżej 100 st.C,to auto zaholowane na warsztat,
przy aucie wszystko robię sam,więc nie wiem ile kosztuje materiał z robocizną u mechanika,części mam w cenach hurtowych
