danii1987- Opublikowano 2 Lutego 2009 Opublikowano 2 Lutego 2009 witam! Proszę o pomoc, albo polecenie jakiegoś dobrego fachowca w okolicach Warszawy. Sprawa wygląda tak: silnik na luzie skacze w zakresie 1000-1500 obrotów z częstotliwością ok 15 razy na 10 sek. przy naprawdę delikatnym muśnięciu gazu obroty skaczą na 3000 przy jeździe strasznie szarpie praktycznie nie do wytrzymania... A teraz co zostało zrobione żeby było ok, a trochę tego było: -wymienione świece -wymienione przewody -czyszczenie przepustnicy - wymiana silniczka krokowego -komputer został wysłany na tzw. stół diagnostyczny (podmieniłem też na kilka dni od innego ABC) - został zrobiony test obciążeniowy instalacji, czy jak tam się to zwie... - uszczelnione kolektory ssące i inne miejsca, przez które silnik mógł łapać "lewe" powietrze - wymieniony czujnik temperatury w kolektorze (miałem drugi to wrzuciłem) -i w końcu wymieniona całkowicie przepustnica podpinając pod VAGa pokazuje zablokowana jednostkę sterującą, kasując błąd i ustawiając wszystko jak być powinno, przez kilka godzin jest ok, po czym wraca do stanu poprzedniego. Już mnie ta cała sytuacja z tym autem delikatnie mówiąc wkur..a , a szkoda by było sprzedać za psie pieniądze.
danii1987- Opublikowano 2 Lutego 2009 Autor Opublikowano 2 Lutego 2009 fakt, jedna sonda była źle podpięta do masy, przez jednego nazwijmy to fachowca, ale zostało poprawione i sondy pracują poprawnie
wojtekce Opublikowano 2 Lutego 2009 Opublikowano 2 Lutego 2009 ale to się dzieje na gazie czy benzynie ?
danii1987- Opublikowano 2 Lutego 2009 Autor Opublikowano 2 Lutego 2009 gaz został zupełnie odłączony, a i tak od kupna czyli ponad rok jeździłem tylko na benzynie, gaz jakoś nie za bardzo współpracował
wojtekce Opublikowano 2 Lutego 2009 Opublikowano 2 Lutego 2009 zamień te sondy jak masz od kogo pożyczyć
danii1987- Opublikowano 3 Lutego 2009 Autor Opublikowano 3 Lutego 2009 spróbować nie zaszkodzi... może w końcu
pawcio1979 Opublikowano 4 Lutego 2009 Opublikowano 4 Lutego 2009 u mnie było podobnie i wymieniłem akumulator-sprawa załatwiona
Aru Opublikowano 4 Lutego 2009 Opublikowano 4 Lutego 2009 http://www.a4-klub.pl/smf/empty-t57888.0.html;highlight=faluj%C4%85ce+obroty http://www.a4-klub.pl/smf/empty-t56785.0.html;highlight=faluj%C4%85ce+obroty http://www.a4-klub.pl/smf/empty-t22979.0.html;highlight=faluj%C4%85ce+obroty http://www.a4-klub.pl/smf/empty-t53162.0.html;highlight=faluj%C4%85ce+obroty
danii1987- Opublikowano 4 Lutego 2009 Autor Opublikowano 4 Lutego 2009 http://www.a4-klub.pl/smf/empty-t57888.0.html;highlight=faluj%C4%85ce+obroty http://www.a4-klub.pl/smf/empty-t56785.0.html;highlight=faluj%C4%85ce+obroty http://www.a4-klub.pl/smf/empty-t22979.0.html;highlight=faluj%C4%85ce+obroty http://www.a4-klub.pl/smf/empty-t53162.0.html;highlight=faluj%C4%85ce+obroty a ty myślisz że nie szukałem, raz noc zarwałem żeby coś znaleźć... a po to są posty zakładane żeby zasięgnąć informacji. to co wyszukałeś, racja problem podobny, ale silniki zupełnie różne
drap Opublikowano 10 Lutego 2009 Opublikowano 10 Lutego 2009 Czasem mam problem z falującymi obrotami i nie mogę dojść do tego co jest powodem, jednak są to delikatne falowania i po dodaniu gazu i odpuszczeniu silnik wyrównuje pracę. Ale udało mi się przypadkowo zaobserwować 1 rzecz i moze to być wskazówka dla rozwiązania tego problemu w niektórych przypadkach. Miałem pękniętą rurkę odpowietrzającą dekiel zaworowy i długo tak jezdziłem nie mając czasu kupic tak bzdurnej czesci ale kiedys sie wkurzyłem i postanowiłem kupić kawałek zwykłej gumowej rury do czasu kiedy kupie oryginalną czesc Zdjąłem wiec całkowicie tą rurkę zeby podjechać do sklepu i dopasować średnicę Wtedy zaczeły bardzo falować obroty - szarpało silnikiem a po założeniu rurki ustąpiło Mimo tej wymiany czasem dalej pojawiają się delikatne falowania obrotów Myslę jednak że warto sprawdzic tą rurkę Ona ma w połowie taką harmonijkę i u mnie była pęknięta - było to mało widoczne. Daj znać czy to nie to.
danii1987- Opublikowano 13 Lutego 2009 Autor Opublikowano 13 Lutego 2009 niestety nie to już sprawdzałem, jak i inne możliwości łapania lewego powietrza, przy okazji wymieniłem sondy, bo te które były, były zaadaptowane od motorku 2.8, ale ktoś miał pomysł :gwizdanie: ale jak szarpało tak szarpie, ale po wymianie sond ma jakby troszkę lepszego "buta" teraz czekam na silniczek krokowy, który na pewno jest dobry, bo włożyłem na razie chińskie gó..no, a z tego co zasłyszałem, że to cud trafić na dobry więc zabawy ciąg dalszy... a mechanicy których znam, już nie chcą widzieć tego samochodu... [br]Dopisany: 10 Luty 2009, 18:42_________________________________________________ma ktoś jeszcze jakiś pomysł, bo mi witki już opadają ;(
