Maro1217 Opublikowano 11 Stycznia 2018 Opublikowano 11 Stycznia 2018 Witam. dwa tyg. temu kupiłem a4 b7 Jak w tytule, cały czas lekko świecą żarówki postojówek. tj. zapłon wyłączony, włącznik świateł (z opcją auto) w pozycji 0, auto zamknięte a światła lekko świecą (widać to tylko jak jest ciemno) żarówki są ledowe. Gdzie jest problem?
maryn_08 Opublikowano 11 Stycznia 2018 Opublikowano 11 Stycznia 2018 Kiedyś miałem to samo lecz w ciężarówce górne światła pozycyjne kupili mi ledowe zamiast zwykłej żarówki i miałem taką samo sytuację jak ty w dzień tego nie widać lecz w nocy delikatnie się tlą. Z tego co kiedyś czytałem to w instalacji nawet po zamknięciu auta płynie jakieś tam małe napięcie a przez to że żarówki ledowe potrzebują mniej tego prądu niż zwykła żarówka dlatego też tak to wygląda że się tli. Rozwiązanie to albo kupienie jakiejś lepszej jakości żarówek z opornikami lub wstawienie oporników. Piszę tylko to co gdzieś tam kiedyś przeczytałem tematu nie drążyłem dalej bo to nie jest jakaś utrata mocy z akumulatora bo na zwykłą żarówkę jest to za mały prąd aby się tliła a na ledową wystarczający 1
