Silniczek regulacji reflektora - problem
0
    20 odpowiedzi w tym temacie
    Cofnij ręczna regulacja, zamontuj silniczek i tą lampę ustaw pod ścianą według tej drugiej nie ruszanej
    Udostępnij tę odpowiedź
    Odnośnik do odpowiedzi
    Udostępnij na innych stronach
    O panie ,w górę lewy. Muszą być na tym samym poziomie. Sprawdź czy silniczek jest dobrze zamontowany albo czy coś nie wyskoczyło z ręcznej regulacji
    I mam wrażenie że lewa pasowałoby jeszcze w lewą stronę podkręcić
    Napisano (edytowane)
    W takim razie żeby były dobrze ustawione światła musiałbym odłączyć silniczek tak jak na zdjęciu w pierwszym poście, bo z silniczkiem nie da się wyżej dać światła bo ta zielona "szpilka" jest za krotka i uniemożliwia cofniecie lampy dalej. Musiałbym mieć jakiś silniczek z dłuższa "szpilka" na to wychodzi, nie wiem jak to możliwe bo przecież reflektor valeo i silniczek do tej lampy valeo ? Ma ktoś jakiś pomysł gdzie znaleźć dłuższa ta zielona "szpilke" lub cały silniczek?
    Edytowane przez KlejnotNilu
    Nie ma takich silniczków z dłuższą szpilką.a może jest wciągnięty na maksa. Musisz mieć założony silniczek bo będzie ci cały odblask latał
    A w drugiej lampie jest taki sam silniczek?
    jak nie będzie wyciągnięty na Maxa to lewo będzie świeciło jeszcze niżej... on powinien jeszcze się dać dalej wyciągnąć żeby ustawić równo światła ale już się nie da kręcić dalej właśnie
    W drugiej jest właśnie inny z biala szpilka
    ale tez odstęp miedzy tym białym mocowaniem gdzie wchodzi szpilka a szpilka jest mniejszy, bo nie jest tak wyciągnięta lampa jak po lewej by trzeba bylo
    To może ten jest za krótki. Mam z białą szpilka. Jutro porównam go z tym z zieloną
    Spróbuje może jutro zamienić silniczki stronami może coś by to dało
    Nie zaszkodzi spróbować
    witam. kupiłem nowe reflektory, i mam pytanie. Niestety w komplecie nie było tego silniczka. Chciałem zamontować stary do nowego ale tam znajduje się jakaś biała wtyczka. można ja wyjąć czy trzeba kupić jakiś nowy silniczek.?
    Lampa to zamiennik zapewne i dlatego jest to białe  zamiast silnika.
    Jeśli z tej nowej lampie jest wiazke na silniczek to wyciągają to białe i wsadzasz w to miejsce silniczek wpinasz  wtyczkę i cyka.
    Witam!
    Jak wyciągnąć to białe pokrętło aby niczego nie uszkodzić? Gdzie odczepić, zachaczyc, podważyć?
    Trzeba to przekręcić  do środka lampy, zdjąć kulkę z gniazda i wyjąć. A najpierw cofnąć na maksa cały odblask
    Udalo sie! Dziekuje za pomoc!
    A ktoś wpadł na to żeby sprawdzić czy ta lampa jest zamontowana jak należy? Czy śruby z "tacki" są gdzie powinny być itp... No i poza tym nie bez powodu te śruby nie wchodzą w "pełne" otwory... Tez zapewniają regulację.
    • Przeglądający   0 użytkowników
      Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
    • Nowi użytkownicy
