iwadrian 11 Opublikowano 15 Stycznia 2018 Udostępnij Opublikowano 15 Stycznia 2018 Mam pytanie, czy da radę zdemontować chłodnicę klimatyzacji bez demontażu zderzaka i pasa przedniego? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Hohe 33 Opublikowano 25 Sierpnia 2018 Udostępnij Opublikowano 25 Sierpnia 2018 Cześć. I co, dowiedziałeś się, bo też czeka mnie ta robota. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
iwadrian 11 Opublikowano 11 Października 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 11 Października 2018 Nie demontowałem chłodnicy, wymieniłem oring w przyłączu dolnym co zlikwidowało wyciek. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Hohe 33 Opublikowano 11 Października 2018 Udostępnij Opublikowano 11 Października 2018 O widzisz. Ja niestety musiałem wymienić, była dziurawa. Dla potomnych napiszę, że to bułka z masłem. Ona nawet nie jest przykręcona, jest na zatrzaskach. Wystarczy wyjąć kratki halogenów i wszystko widać. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
iwadrian 11 Opublikowano 11 Października 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 11 Października 2018 Wyjdzie bez demontażu zderzaka? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Hohe 33 Opublikowano 11 Października 2018 Udostępnij Opublikowano 11 Października 2018 Teraz, iwadrian napisał: Wyjdzie bez demontażu zderzaka? Tak. Odkręcasz węże przez kratkę halogenu, odsuwasz zatrzaski i wyciągasz do góry. Naprawdę prosta sprawa. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
iwadrian 11 Opublikowano 11 Października 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 11 Października 2018 9 minut temu, Hohe napisał: Tak. Odkręcasz węże przez kratkę halogenu, odsuwasz zatrzaski i wyciągasz do góry. Naprawdę prosta sprawa. Dzięki, dobrze wiedzieć na przyszłość. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
AudiA4uk 1 Opublikowano 27 Czerwca 2020 Udostępnij Opublikowano 27 Czerwca 2020 (edytowane) Panowie jak odpiąć rurki od chłodnicy klimy ? Są srubki ale same rurki siedzą wpięte dość sztywno a nie chce mocno szarpać bo boje się że powyginam te rurki . Edytowane 27 Czerwca 2020 przez AudiA4uk Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
AudiA4uk 1 Opublikowano 28 Czerwca 2020 Udostępnij Opublikowano 28 Czerwca 2020 Za cholerę nie mogę odczepić rurki klimy od chłodnicy. Musiałem wyłamać przyłącze do chłodnicy żeby wyjąć rurkę i mieć lepszy dostęp. Nie mam już pomysłu :/ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
AndrzejK. 44 Opublikowano 28 Czerwca 2020 Udostępnij Opublikowano 28 Czerwca 2020 Po odkręceniu śrubki jak na foto rurka powinna bez problemu wyjść..... Jest tam w środku jedynie oring, ale nie podejrzewam, aby on się tak opierał. Spróbuj poruszać rurką delikatnie na boki i powinna wyjść, bo tam nie ma nic co by uniemożliwiało wyjęcie jej. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
AudiA4uk 1 Opublikowano 28 Czerwca 2020 Udostępnij Opublikowano 28 Czerwca 2020 No właśnie za cholerę nie chce wyjść. Już dostaje kota ! Zauważyłem że jest jeszcze taki czpień który wchodzi ta część od chłodnicy. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
AndrzejK. 44 Opublikowano 28 Czerwca 2020 Udostępnij Opublikowano 28 Czerwca 2020 (edytowane) Ja u siebie żadnego trzpienia nie mam, ale widzę,że Ty masz B8 więc coś może "udoskonalili" (u mnie w B7 wyszły przewody bez problemu) Musiało się coś zapiec u Ciebie, cudów jednak tam nie ma. Jak napisałem spróbuj "obruszać" to połączenie i musi wyjść, ewent zalej tam WD40 i odczekaj. Ten trzpień widzę,że metalowy jest, więc mógł się zapiec.... Edytowane 28 Czerwca 2020 przez AndrzejK. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
AudiA4uk 1 Opublikowano 28 Czerwca 2020 Udostępnij Opublikowano 28 Czerwca 2020 Tak jak mówisz, musiał się ten trzpień zapiec, zapewne skorodował. Nie cholerę nie da się zdjąć, zalalem wd40 i zobaczymy jutro. Co ciekawe ktoś na aukcji sprzedaję taka sama rurkę do klimy i też z wyłamanym kawałkiem od chłodnicy. Pewnie też nie mogli odpiąć Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
AndrzejK. 44 Opublikowano 28 Czerwca 2020 Udostępnij Opublikowano 28 Czerwca 2020 W mojej ocenie ktoś był mocno podmęczony jak wymyślał ten metalowy bolec w aluminiowej podstawie/rurce, bo niby po co on tam potrzebny ja nie wiem no ale co na to poradzisz. Myślę,że jak zalałeś tym "uzdrawiaczem" to powinno puścić, tylko próbuj to ruszać z umiarem i powinno być dobrze czego Ci życzę. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
AudiA4uk 1 Opublikowano 29 Czerwca 2020 Udostępnij Opublikowano 29 Czerwca 2020 Dzięki wielkie Podejrzewam, że montują dodatkowy trzpień żeby podczas montażu na linii rurki zostały w określonej pozycji. Podobne rzeczy robią u mnie w firmie Zastanawiam się czy są jeszcze jakieś inny środki lepsze od WD40 ? Jak nie to zwnurze na noc w Coca Coli Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
AndrzejK. 44 Opublikowano 29 Czerwca 2020 Udostępnij Opublikowano 29 Czerwca 2020 No cola też daje radę ale wydaje mi się że wd40 powinno sobie poradzić. Swoją drogą łączenie metalowej rurki z aluminium to słaby pomysł, skutki widać u Ciebie.... U mnie nic takiego nie ma i super się to demontuje i montuje. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
AudiA4uk 1 Opublikowano 30 Czerwca 2020 Udostępnij Opublikowano 30 Czerwca 2020 Niestety nie pomogło, ani WD40 ani Coca cola. Następny krok to cięcie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
AndrzejK. 44 Opublikowano 1 Lipca 2020 Udostępnij Opublikowano 1 Lipca 2020 Pewnie "zespawał" się ten metalowy bolec z resztą z aluminium.... Daj znać jak poszło. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
AudiA4uk 1 Opublikowano 12 Lipca 2020 Udostępnij Opublikowano 12 Lipca 2020 (edytowane) Po morderczej walce która rozłożyła się w czasie. Chyba 2 tyg Udało się. Masakra, nikomu nie życzę ale wydaje mi się że moj przypadek nie będzie odosobniony. Za cholerę nie dało się po dobroci. Musiałem użyć siły, piły, młotka i wiertła. Mówimy tu o modelu po liftowym. Wyszło na to, że jeden przewód musiałem wymienić. Drugi wychodził zbyt drogo więc podjąłem walkę. Udało się ale teraz coś mi klima pajacuje. Czasem nie dmucha zimnym, a jak włączę i wyłączę obieg zamknięty to zaczyna dmuchać. Cholera zawsze coś. Edytowane 13 Lipca 2020 przez AudiA4uk Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
AndrzejK. 44 Opublikowano 13 Lipca 2020 Udostępnij Opublikowano 13 Lipca 2020 Podpinałeś VAG czy nie wyrzuca jakichś błędów? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
