A4 B8 Avant 2.0Tdi 177KM 2014 2xS-line Monsoon Gray, Rotor 19" 9J et33, Eibach Sportline ,Black Edition ,Edelstahl 2H1
Hehe chciałbym ?problem jest w tym co pisze Maciek muszę mieć dystans z certyfikatem TÜV mam Niemieckie blachy .
Tego to już nie wiem jak Wy tam w DE macie ja przeglądy robię w PL ?
A mój szfagier trzeci rok w niemcowni jeździ na tych dystansach z dystomu, pewnie biedak nie wie że musi mieć jakieś z tuv :)
Każda jedna zmianę w aucie trzeba dokumentowac, poprzez właśnie taki papier z TÜV Gutachten, oraz wpis w dowodzie rejestracyjnym. Ja w a3 bo na niemieckich rejstarcjach mam, przy zmianie sprężyn czy kół musiałem takie właśnie rzeczy załatwiać. Sam papier to nie problem, te wbijanje do dowodu jest chore. Takie przepisy mają i trzeba się trzymać. Podczas jakiegoś zdarzenia na drodze ma to później wpływ :)
Polać mu ??
Dlatego już wolę dorzucić trochę i mieć spokój
Edytowane przez WojtekA4B8
6 godzin temu, MaciekPL napisał:
Oo, a koleś ostatnio pisał że przy et26 i bodajże 9j nic nie obcieralo aż wierzyć się nie chciało.  Czyli 13mm brać i tyle. Okolice tych et30 w b8 chyba najlepiej się trzymać?
Sporo chwali Et29 przy 8,5j ale niektórym nie leży ten wymiar, czasami opona się źle układa
Ja to napisałem. Jeżdżę na takim setupie na co dzień 20x9 et26 z oponą 235/30/20 i nic mi nie przyciera. Kilka razy zdarzyło się na max skręconych kołach i większej dziurze. Jechałem na Worthersee w 4 osoby i z pełnym bagażnikiem i przez ponad 1000km nic nie przytarło, po mieście to samo. Mam mocno obniżone auto i sztywniejsze zawieszenie niż 1BV do tego lekko naciągnięta opona i nie ma problemu z przycieraniem. Pisaliście wyżej o oponie 245 założonej na 8 lub 8,5J. Przy takiej szerokości felgi opona robi się balonowa. Załóż 245 na 10J a zobaczysz, że przestanie obcierać. Druga sprawa jest taka, że opona oponie nie równa
Hehe nie przyciera ale przy mocno skręconych kołach kilka razy się zdarzyło. Fajnie
Nie wiem co Cie śmieszy. Wyraźnie napisałem, że tylko przy maksymalnie skręconych kołach i większej dziurze czy zjeździe z krawężnika. Poza tym kilka razy na 16 tyś. zrobionych km na tym setupie to naprawdę nic.
Też coś mi się nie chce wierzyć że przy 4 osobach i pełnym bagażniku nie  przyciera taka 20" na wybojach przynajmniej ? ale mniejsza z tym...
Pewnie kolega jezdzi na gwincie, kwestia sztywności zawieszenia tez ma znaczenie, nie ugina się tak przy obciążonym aucie nie dobija jak miękkie 1be czy sety z samymi sprężynami do amorów komfort, dodatkowo naciąg daje kolejne kilka mm luzu i stąd takie et ?
tu masz zawieszenie 1BV koło z A5 18 8.5 ET29, opona 245/40/18
a tu masz koło z S4 19 8.5 ET43+dystans 13mm, pona 245/35/19
więcej tam nie upchasz.
Dlatego wjedzie dystans 12mm i nic więcej ma poprawić wygląd a za razem zostać praktycznym autem .
S4 ma  ten sam rozmiar felg  co S-Line za dopłatą 8,5J19 ET 43. ??
Widzę, że kolega wie o co chodzi:)
Przy zawieszeniu wielowahaczowym im niżej posadzisz auto tym szerszą felgę założysz, lub felgę z niższym et. Kolega kristof2009 w swojej a4b8fckinlow miał felgi 10,5x20 et42, które w porównaniu do moich 20x9 et26 wystają o 7mm bardziej. Widziałem to auto i miałem okazję się nim przejechać. Nic mu nie przycierało a jeździł na co dzień na podobnej wysokości auta jak ja mam.
Przy 1BV nic więcej tam nie wejdzie. Jak założysz oponę 235/40/18 to nic nie będzie przycierać. Nie rozumiem dlaczego niektórzy tak uparcie trzymają się rozmiaru 245/40/18. W koleinach auto jedzie jak chce, opory toczenie spore a co za tym idzie, także spalanie. Przy 235/40/18 nie zauważysz różnicy w przyczepności opon, nie poprawi się pewnie mocno komfort czy prowadzenie w koleinach, nie spadnie pewnie też spalanie ale na pewno nie będzie nic przycierać. Dla mnie opona 235/40/18 z felgą 8,5J et 29 to złoty środek jeśli chodzi o wygląd auta i komfort prowadzenia.
złoty środek do puki nie będziesz miał dzwona, jeśli przyjedzie w miarę kumaty likwidator to popatrzy w wlepe na aucie i napisze w opinii że koła/opony nie spełniają norm producenta, posądzą Cię o "rażące niedbalstwo" i to tyle jeżeli będzie chodzić o wypłatę środków z AC.
Generalnie teraz robią wszytko żeby tylko Ci kasy przy szkodzie nie wypłacić, musisz mieć wszystko correct bo jak nie to wtopa.
To zależy, gdzie wykupujesz AC. Korzystałem kilka razy z AC i nigdy mi nikt nie patrzył czy auto jest 100% jakie wyjechało z fabryki, a nie było nigdy. W żadnym aucie nie miałem kół jakie rekomenduje producent. Czytam umowy jakie zawieram z ubezpieczalniami. W żadnej nie było wzmianki na temat rozmiaru kół czy innych przeróbek w aucie. Jeżeli nie ma tego w umowie to wygrywasz sprawę w sądzie.
Byłeś kiedyś w Sądzie?  Nie zdajesz sobie sprawy chyba co piszesz.
