Robert12345 0 Opublikowano 22 Stycznia 2018 Udostępnij Opublikowano 22 Stycznia 2018 Dzien dobry. Przepraszam za pisanie po polsku jestem z Czech. Dzienkuje. 2 razy za 14 dni se stalo źe ponad jazdy ujeciu 20 km na skrzyzovanie motor zgas. Probowalem 2 razy krecilo i nic motor nic. Po 5 minutách zprobowalem znowu i normalnie odpalylo jak by nic.Jazda normalna bez szarpanie. Szarpanie zadne przed bledem i po. W serwisu bosch niewypisuje źadnych blendow.Niespotkal śie z tym nigd?? Dzienkuje. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
przem8 779 Opublikowano 22 Stycznia 2018 Udostępnij Opublikowano 22 Stycznia 2018 Świece wymieniałeś kiedyś? Może szwankuje czujnik położenia wału ale raczej powinno wywalić błąd. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Robert12345 0 Opublikowano 22 Stycznia 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 22 Stycznia 2018 Świece mienilem w roku 2017. Ten czujnik co pisześ to co má robić w motoru? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gigs 0 Opublikowano 22 Stycznia 2018 Udostępnij Opublikowano 22 Stycznia 2018 Cewka zapłonowa lub cewki zapłonowe sprawdzone są ? Jeżeli są lub występują w Twoim motorze to trzeba to sprawdzić. Jaki motor masz ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Robert12345 0 Opublikowano 22 Stycznia 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 22 Stycznia 2018 Jest to motor 1.6 azl 75kw 102 hp. Rok 2006/04 audi a4 b7 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Robert12345 0 Opublikowano 22 Stycznia 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 22 Stycznia 2018 Jesćie chce powiedzić ze ten problém nastal jusz przed 14 dniami kdy byla zrobiona wymiana autobaterie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Robert12345 0 Opublikowano 23 Stycznia 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 23 Stycznia 2018 Popisze jeście raz. 1.auto mam 4 lata wszystko ok najechalem 80 tis.km 2.przed 3 tygodniami bateria auta KO. Z pracy jusz niedojechalem.Dzwonilem bosch serwis chlopak przyjechal autem a przes kabely a jego baterii mie oźiwyl.Jechalem z nim do serwisu zrobil test alternatora czy daje dobrze 14.5 v wsystko OK. Zainstalowal nowou baterii i jechalem do domu. 3.Jeśdzylem 4 dní najechalem 160 km OK 4.5 dzien do pracy a za jazdy u skrzyźowania motor zdech. 3 razy krenćilem a nic jak by benziny niebylo. Zdzwonilem do servisu bosch a po 5 minutach zprobowalem jeścze raz a cuda. Wsystko OK. Zajechalem do serwisu 4 dni mial auto, przeglondaly pompe jeszdzily a OK. Blendow na computeru nic. 5. Najeśdzylem z tym 700 km i znowu wćoraj ten problem. Auto jest w serwisu. Dzienkuje za rady. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bartez 0 Opublikowano 12 Sierpnia 2019 Udostępnij Opublikowano 12 Sierpnia 2019 Rozwiązałeś problem? Co było przyczyną? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Rosomak91 27 Opublikowano 15 Sierpnia 2019 Udostępnij Opublikowano 15 Sierpnia 2019 Podobne objawy miałem z pompą paliwa. Nim przestała działać całkowicie po prostu raz działała a raz nie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
