1.8T LPG trójmiasto.
Witam, gdzie polecacie zalozyc instalacje w trójmieście ? Mialem upatrzony serwis ale koles próbuje mnie namowic na parownik ac r01 150 a mam 1.8t bfb czyli 163KM i musze mu na slowo uwierzyc ze to ogarnie. Co sadzicie o jego propozycji ?
https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1BQTG8bV_c2dg6p2oM49CjxrJDsI&ll=52.20888453811197%2C11.638433950000035&z=5
Poza tym czarny ac r01 spokojnie ogarnie serię ale jak planujesz mody to lepiej wsadzić ten do 250km.
Planuje mody na 200KM ale raczej nie wiecej. Ok dzieki za odp ;)
Podjedź do chłopaków w Redzie na PW mogę Ci podesłać nr telefonu. Robiłem u nich instalację do 1.8T stroili mi później auto na AFR po chipie. Jestem mega zadowolony już kilku znajomych u nich robiło wszystko ok.
Gascar w Gdańsku
Edytowane przez Dydki
Vanos Gdynia
Panowie - w Gdyni nic sie nie zmieniło? gdzie warto pojechać na strojenie 1.8t?
może ta sonda to od LPG?
Jakie wartości masz w grupie 32? Teraz pewnie kasowales błędy więc sprawdź po 100km albo zrób log 2+33 na lpg.
Te 3 błędy są od kilku msc a czujnik temperaty i ten kolejny błąd to zmienię są lub nie.
Tapatalk
Te korekty w grupie 32 odczytaj jak przejezdzisz kilkadziesiąt km bez kasowania błędów. Masz vaga to zrób logi dynamiczne na pb i dodatkowo 2+33 na lpg i się dowiesz w jakim stanie masz auto.
Edytowane przez przem8
Witam, wczoraj usunąłem błędy, przełączyłem już wcześniej na PB i dziś zrobiłem 61km (2x30km) i bez zgaszania na parkingu od razu podłączyłem kompa.
z czytałem błędy - bez kasowania (foto)
przeszedłem w silnik i po wszystkich grupach na Vag'u i zrobiłem video jak zachowują się parametry - śnieg sypie, więc na logi nie miałem szans.
Grupa 32- Lambda 3.8% i 1.6 %
Grupa 33 - Lambda -1.6 do 0.8%  i 0.115 do 0.690 V
Grupa 34 - B1-S1 - OK
Grupa 36 ~ 0.490V B1- S2 - OK
Grupa 37 - System OK
Grupa 46 - Lambda Factor  0.033 , Cat B1 OK
Edytowane przez Marcin Gugu33
Vanosa w Gdyni juz nie ma? na guglu tylko Gdańsk pokazuje...?
