Kubix5 3 Opublikowano 22 Stycznia 2018 Udostępnij Opublikowano 22 Stycznia 2018 Witam. Spotkałem się z następującym problemem. W poprzednią niedzielę zrobiłem trasę 150 km wszystko było ok. W poniedziałek jeździłem samochodem i wszystko było bez zarzutu, lecz w czwartek chciałem pojechać i nie odpalił. Silnik normalnie kręci, słychać załączanie się pompy paliwa lecz nie chce odpalić. Dodam, że doszedł problem z otwieraniem samochodu z pilota, ale centralny zamek działa normalnie. Ruszenie go na kable oraz zmiana akumulatora nie pomogła. Samochód Audi A4 B6 1.6 102 KM Benz+gaz sedan 2004 r. Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
przem8 779 Opublikowano 22 Stycznia 2018 Udostępnij Opublikowano 22 Stycznia 2018 Jakieś błędy? Może problem z imo lub czujnik położenia wału. Jest iskra na świecy? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kubix5 3 Opublikowano 22 Stycznia 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 22 Stycznia 2018 Jak go podpinam pod ODB to nie ma nic. Czasami raz na ruski rok pojawia się P0411 ale to coś z ciśnieniem. Jeśli chodzi o sprawdzenie iskry to totalnie nie wiem jak to zrobić bo jestem zielony w tym temacie. Jeśli chodzi o immo to ciężko stwierdzić bo mam jeden kluczyk a na konsoli nie widziałem kontrolki żeby się paliła. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kubix5 3 Opublikowano 26 Stycznia 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 26 Stycznia 2018 Byłem u mechanika, który po podpięciu do kompa stwierdził, że padła albo przepustnica albo sterownik. Z tego co mi wiadomo przy usterce przepustnicy powinno dojść do zapłonu. Niestety Pan stwierdził, że nie tyka samochodów z gazem ;/ Czy ktoś może jeszcze ma inny pomysł czy aby diagnoza jest trafna? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
k232 90 Opublikowano 26 Stycznia 2018 Udostępnij Opublikowano 26 Stycznia 2018 Może to być problem z czujnikiem położenia wału korbowego. Szkoda na razie pchać się w wymianę sterownika jak nie wiadomo czy to on jest problemem.. Kup czujnik używany oryginalny i sprawdź, nie dużo Cię to będzie kosztowało a myślę, że problem zostanie rozwiązany. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kubix5 3 Opublikowano 26 Lutego 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 26 Lutego 2018 Sory że tak długo. Znalazła się usterka. Gazownicy połamali pokrywę od bezpieczników i przekaźników jak montowali gaz. Drenaże były zatkane a cała woda z szyby leciała do skrzynki. Zrobił się lekki basen, którego ja nie sprawdziłem. Poszedł przekaźnik i bezpiecznik także sprawa błaha. Na przyszłość płaczcie czy po usłudze montowania gazu pokrywa jest cała Temat do zamknięcia. 2 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
