zmieniarka kodowanie
Jeśli ktoś miałby podobny problem przy instalacji zmieniarki, to może zaoszczędzi trochę czasu ;)
Do rzeczy: montaż Xcarlink do concert 2. Wcześniej zmieniarki nie było - kodowanie do zmiany.
Problem - brak komunikacji z radiem, komunikat: no response from controller.
Możliwe rozwiązanie: przenieść radio do innej sztuki audi - nie musi być A4 - w której kabel komunikuje się z kanałem 56 i zakodować wedle potrzeb. Wydaje mi się, że warunkiem jest to, żeby w innej sztuce były montowane takie modele radia. Należy pamiętać o wpisaniu kodu do radia przed kodowaniem bo  nie połączymy się z radiem.
Edytowane przez keczu
U mnie nie było fabrycznej zmieniarki i podłączając XcarLinka nic nie musiałem kodować.
A u mnie Xcarlink nie działał. A sprawdzałeś jakie masz kodowanie ? Może była już ustawiona opcja zmieniarki ?
Nie sprawdzałem bo nie było takiej potrzeby.
Dobrze wszystko podłączyłeś ?
Masa do radia też ?
W tej chwili działa a nie działało bo radio było zakodowane bez zmieniarki. Masa do radia jest potrzebna zgadza się ;) Zrobione zostało jak napisałem w pierwszym poście coby inni mieli łatwiej. Dodam, że wystarczy przepiąć w innej audi tylko kostkę zasilającą ale nie zapomnieć o wpisaniu kodu do radia.
  • 1 rok później...
Panowie odświeżam temat bo mam coś takiego po podłączeniu adaptera na aux. Czyli z tego co wyżej wystarczy, że przełożę radio do audicy ze zmieniarką, wpisze kod i bez kompa się zakoduje?
Bez adaptera nie mogę wejść wgl w opcje CDC, nie było zmieniarki fabrycznie.
Edytowane przez dudpis
