dj1910 Opublikowano 29 Stycznia 2018 Opublikowano 29 Stycznia 2018 (edytowane) Cześć, widziałem i przeczytałem kilka razy instrukcję: ale to jest zbyt wiele względem tego, co chcę uzyskać Mam wyświetlacz i informacje na nim zawarte takie, jak na zrzucie który dołączam do wątku (nie z mojego auta, moje ma robiony serwis więc wziąłem zdjęcie z neta).. Jako że w rodzinie same Volkswageny i Skody z roczników 2000-2003 mam od lat kabelek, mam od lat pełną wersję VCDS'a więc: BEZ KUPOWANIA MANETKI i innych kombinacji chcę by zamiast potencjalnego maksymalnego zasięgu pojawiło się średnie spalanie. NIC WIĘCEJ - tylko tyle :-) Czy jest to do zrobienia prostym sposobem za pomocą VCDSa ? Jeśli tak, to będę bardzo wdzięczny za łopatologiczny opis jak to zrobić. Kilka razy czytałem instrukcję dotyczącą przekodowania VAG podaną w wątku który przytoczyłem, ale po tym opisie średnio mam pomysł co zmienić z tego całego gąszczu opcji... Dzięki z góry ! Edytowane 29 Stycznia 2018 przez dj1910
GreGoriO Opublikowano 29 Stycznia 2018 Opublikowano 29 Stycznia 2018 W B6/B7 nie ma podziału na FIS lub PÓŁ FIS. możesz (MUSISZ) tylko odblokować dodatkowe pozycje. Ale żeby to działało, MUSI być odp. Manetka. Tylko tyle. Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
dj1910 Opublikowano 29 Stycznia 2018 Autor Opublikowano 29 Stycznia 2018 Przecież tu nie chodzi o kasę. Swoją drogą nie wierzę, że za 20 zł da się kupić manetkę w dobrym stanie... Aktywację "komputera" jak wiadomo robi się w ECU poprzez odpowiednie zakodowanie VAGiem. Do tego manetka nie jest potrzebna, aby sam "komputer" ruszył co z resztą mówi pierwotna instrukcja. Tak samo tempomat w Octavii I - koduje się specjalnym kodem i opcja jest już online... Nie ma natomiast informacji, czy po samej aktywacji za pomocą VAG'a da się ustawić jakiś konkretny zestaw danych z "komputera". Manetkę zarówno do "kompa "jak i drugą do tempomatu sobie kupię na wiosnę i jak będzie ciepło to to zrobię, teraz bez rozgrzebywania auta chcę się dowiedzieć czy samym VCDSem mogę uzyskać "efekt przejściowy"
OskiUK Opublikowano 29 Stycznia 2018 Opublikowano 29 Stycznia 2018 Nie da sie zakodować by pokazywał średnie spalanie, nawet gdy aktywujesz pełnego kompa bez manetki. Bedzie zasięg i tyle.Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
Fido Opublikowano 29 Stycznia 2018 Opublikowano 29 Stycznia 2018 A nawet gdyby się dało ustawić średnie spalanie to jak byś kasował jego wskazania bez przycisku na manetce ??? Palca w rurę włożysz ???
dj1910 Opublikowano 29 Stycznia 2018 Autor Opublikowano 29 Stycznia 2018 21 minut temu, Fido napisał: A nawet gdyby się dało ustawić średnie spalanie to jak byś kasował jego wskazania bez przycisku na manetce ??? Palca w rurę włożysz ??? Przecież 2h po zakończeniu podróży wszystkie informacje (czas, odległość oraz średnie spalanie) się resetują. W VW Bora (2000), VW Passat (2002) i Octavii (2001) tak jest, nie sądzę aby w tym aucie było inaczej. Więc nie w tym problem... 32 minuty temu, OskiUK napisał: Nie da sie zakodować by pokazywał średnie spalanie, nawet gdy aktywujesz pełnego kompa bez manetki. Bedzie zasięg i tyle. No i to jest konkretna odpowiedź. Nie da się to się nie da, teraz wiem że trzeba wykonać full zestaw operacji aby banglało. Dzięki za odpowiedź pozbawioną zbędnej filozofii.
Fido Opublikowano 29 Stycznia 2018 Opublikowano 29 Stycznia 2018 Tyle że w audi są dwa, chwilowe i ogólne (lub jak je tam inaczej zwał). Jak byś ustawił ogólne to niczym wskazań byś nie zresetował bo czym ? Nie kombinuj tylko zrób jak piszą,manetka,kodowanie i ciesz się wskazaniami jakimi chcesz.
dj1910 Opublikowano 29 Stycznia 2018 Autor Opublikowano 29 Stycznia 2018 W pozostałych vag'ach także jest wskazanie dla pojedyńczego przejazdu i dla dluższego okresu
Fido Opublikowano 29 Stycznia 2018 Opublikowano 29 Stycznia 2018 No i przy wskazaniach dłuższego okresu bez odpowiedniej i zakodowanej manetki byś nie wyzerował sobie tych wartości.
WYSKUN Opublikowano 29 Stycznia 2018 Opublikowano 29 Stycznia 2018 ostatnio u siebie zmienialem sam manetke i sam sobie zakodowałem. robilem to 1 raz o 21:00 przy swietle z telefonu. Zajeło mi to łącznie 2h. Teraz zrobiłbym to w 30min
JawoR36 Opublikowano 30 Stycznia 2018 Opublikowano 30 Stycznia 2018 14 godzin temu, dj1910 napisał: Przecież tu nie chodzi o kasę. Swoją drogą nie wierzę, że za 20 zł da się kupić manetkę w dobrym stanie... Aktywację "komputera" jak wiadomo robi się w ECU poprzez odpowiednie zakodowanie VAGiem. Do tego manetka nie jest potrzebna, aby sam "komputer" ruszył co z resztą mówi pierwotna instrukcja. Tak samo tempomat w Octavii I - koduje się specjalnym kodem i opcja jest już online... Nie ma natomiast informacji, czy po samej aktywacji za pomocą VAG'a da się ustawić jakiś konkretny zestaw danych z "komputera". Manetkę zarówno do "kompa "jak i drugą do tempomatu sobie kupię na wiosnę i jak będzie ciepło to to zrobię, teraz bez rozgrzebywania auta chcę się dowiedzieć czy samym VCDSem mogę uzyskać "efekt przejściowy" Ile chcesz takich manetek? 10? 20? A jak powiem, że ostatnio wyrzuciłem sedanowe manetki pod FIS w ilości kilkudziesięciu to uwierzysz?
dj1910 Opublikowano 30 Stycznia 2018 Autor Opublikowano 30 Stycznia 2018 (edytowane) Wiesz, jedni zbierają pudełka od pizzy, inni gwoździe, jeszcze inni znacznki, a Ty jak widać zbierasz manetki od A4 B6 Tylko w przeciwieństwie do powyższych, nie wiem gdzie je zbierać Jeśli Ci już żadna nie została, to pewnie będę musiał się udać na allegro tudzież na OLX Chociaż piszesz sedanowe tak więc lipa, bo ja mam kombi. Edytowane 30 Stycznia 2018 przez dj1910
doman96b6 Opublikowano 30 Stycznia 2018 Opublikowano 30 Stycznia 2018 Kolega bigmann ,(nw czy dobrze napisałem) czesto je miewa
JawoR36 Opublikowano 30 Stycznia 2018 Opublikowano 30 Stycznia 2018 (edytowane) Manetka do Avanta 40zł Edytowane 30 Stycznia 2018 przez JawoR36
