Spadek napięcie
Witam
Mam problem a mianowicie na dwóch przednich i jednej tylnej od strony kierowcy na blotniku jest obniżone zasilanie świateł postojowych pokazuje 10,3 V co sprawia że przednie ledy chwilę świecą i gdy spadnie napięcie to gasną a tylna zwykła żarówka delikatnie się tylko świeci
AUDI A4 B7 Avant
Wysłane z mojego E6653 przy użyciu Tapatalka
Jak mierzyłeś?
Podałeś osobną masę?
Próbowałeś podać inny plus?
Mierzyłeś na MCE?
Są tam błędy?
Na początku a potem na końcu obwodu?
Widzisz....
Sposobów pomiaru jak i wniosków możesz mieć conajmniej kilka.
Jeśli nie za bardzo orientujesz się co można zrobić, oddaj dobremu elektrykowi.
Bez schematu ani rusz.
Jak mierzyłeś?
Mierzyłeś na MCE?
Są tam błędy?
Widzisz....
Zmierzylem napięcie na wyjściu, przy samych żarówkach.
Czyli nic niezmierzył.
Nie wiesz czy to wina masy czy plusa. Zrób jak pisałem wyżej.
Podać inny plus i minus to mogę poprostu jeden przewód doczepic do akumulatora a drugi do złącza żarówki i na zmianę?
Na przyklad.
Tylko nie zrób zwarcia.
Brązowy to ZAWSZE MASA
I zapisuj pomiary na kartce. Z konkretnymi kolorami przewodów
wtedy masz szansę zauważyć co jest winne.
Ale najpierw błędy z MCE.
Na przyklad.
Ok dziękuję, jutro po pracy sprawdzę to wszystko a jak nie pomoże to zostaje tylko elektromechanik
