A4 B7 2007 Opublikowano 30 Stycznia 2018 Opublikowano 30 Stycznia 2018 Ostatnio zrobiłem mały przegląd mojej turbinie i okazało się że w/g serwisu lekko się poci no i na wykresie wyszło takie coś. Dodam iż nie pobiera mi oleju. Czy coś z tym robić czy jeździć dalej ?
kamil-vag Opublikowano 31 Stycznia 2018 Opublikowano 31 Stycznia 2018 Oddałeś do serwisu i oni ją sprawdzili/rozebrali i co złożyli i oddali ? Czy wyczyścili i doważyli ? Po stronie zimnej znajdzie się zawsze jakiś tam ślad oleju w TDI... druga sprawa na wyciągniętym turbo zawsze będzie lało jeśli nie ma doszczelnienia przez ciśnienie układu wydechowego... Na tym zdjęciu nie ma tragedii, wystarczyło wyszkiełkować i jeszcze by pewnie geometria sporo posłużyła... Dlaczego oddałeś na serwis ? przeładowywał Ci ?
A4 B7 2007 Opublikowano 31 Stycznia 2018 Autor Opublikowano 31 Stycznia 2018 Z tym oddaniem do serwisu to było tak że walczyłem z usterką od dawna jaką było buczenie w przedziale 1800- 2000 i dodatkowo auto chodziło dość głośno. Był to po prostu kolejny etap diagnozy auta. Po wyjęciu turbo (sprawdzili, złożyli mi s powrotem gdyż nie chciałem dorzucać do jej regeneracji całkowitej aż 650 zł (padła taka propozycja) wiedząc że jest w nie najgorszym stanie. Zamiast regeneracji kupiłem oryginalną poduchę bo okazało się że padła prawa silnika). Można powiedzieć że załatwiłem dwie pieczenie na jednym ogniu (sprawdziłem turbinę i rozwiązałem problem, który douczał mojemu autu od dawna).
