przem8 Opublikowano 4 Marca 2018 Opublikowano 4 Marca 2018 12 godzin temu, daglas napisał: Czwarty cylinder to który ? ten od strony przodu czy tyłu samochodu ? Cylindry liczy się kolejno od strony rozrządu, czyli czwarty będzie przy grodzi. Jeśli błąd pójdzie za cewką to będziesz miał winnego, nawet jak błąd sporadyczny występuje. Możesz sprawdzić przy okazji w jakim stanie są świece.
daglas Opublikowano 4 Marca 2018 Autor Opublikowano 4 Marca 2018 Okazuje sie ze akurat na 4tym cylindrze mam oryginalna cewke zaplonowa. Pozostale 3 to zamienniki beru. Moze juz sie konczy ? Swiece mialem wymieniane ok50 tys km temu. Jaki jest ich zywot ? Swiece platynowe beru
Łukasz13 Opublikowano 4 Marca 2018 Opublikowano 4 Marca 2018 Zamień cewki miejscami, zobaczysz czy coś to zmieni, jesli nie sprawdz kompresje, cisnienie paliwa nadal nie jest takie jak zadaje ecu.
daglas Opublikowano 4 Marca 2018 Autor Opublikowano 4 Marca 2018 (edytowane) 2 godziny temu, Łukasz13 napisał: Zamień cewki miejscami, zobaczysz czy coś to zmieni, jesli nie sprawdz kompresje, cisnienie paliwa nadal nie jest takie jak zadaje ecu. Zamienilem ale objawy pozostaly takie same. W vcds nie wyskakuje blad. Mozliwe jest zeby jej praca byla slaba ale nie na tyle, zeby od razu blad wywalilo ? Edytowane 4 Marca 2018 przez daglas
daglas Opublikowano 5 Kwietnia 2018 Autor Opublikowano 5 Kwietnia 2018 wymieniona pompa paliwa w baku na inną - błąd przy odcince nie wyskakuje aczkolwiek logi chyba nadal lipa ? http://vaglogi.pl/log-140_230_Y0gP7.html
