adasn 0 Opublikowano 18 Maja 2006 Udostępnij Opublikowano 18 Maja 2006 Witam, Mam nastepujacy problem, od czasu do czasu jak nie jezdze dzien czy dwa wysiada mi akumulator i nie moge odpalic - jak dzisiaj na przyklad ;o(( Akumulator Centra Futura Calcium - kupiony w grudniu, jest ladowanie, sprawdzalem tez pobor pradu przy wylaczonym aucie i zalaczonym alarmie - ponoc jest w normie a aku pada. Co moze byc przyczyna? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wojtas-audi 1 Opublikowano 18 Maja 2006 Udostępnij Opublikowano 18 Maja 2006 A masz samoobslugowy ?? Jak nie to sprawdz poziom elektrolitu, jak jest za malo trzeba uzupelnic i naladowac 24h . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pikuś 2 Opublikowano 18 Maja 2006 Udostępnij Opublikowano 18 Maja 2006 Jak wszystko oki, nie ma duzego poboru a sie rozladowywuje to ja widze tylko jedna przyczyne: aku szmelc. Reklamowac i juz. Mozesz jeszcze gdzies podjechac i sprawdzic jego sprawnosc pod obciazeniem, to jest takie nie duze urzadzenie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adasn 0 Opublikowano 18 Maja 2006 Autor Udostępnij Opublikowano 18 Maja 2006 Jak wszystko oki, nie ma duzego poboru a sie rozladowywuje to ja widze tylko jedna przyczyne: aku szmelc. Reklamowac i juz. Mozesz jeszcze gdzies podjechac i sprawdzic jego sprawnosc pod obciazeniem, to jest takie nie duze urzadzenie. Wybieram sie w sobote do elektryka, jeszcze raz sprawdze pobor i jesli jest nadal ok reklamuje aku. Jest bezobslugowy i jeszcze na gwarancji. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wojtas-audi 1 Opublikowano 18 Maja 2006 Udostępnij Opublikowano 18 Maja 2006 Jest bezobslugowy i jeszcze na gwarancji. No to nie masz sie nawet co bawic tylko oddawaj go odrazu !! :mrgreen: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adasn 0 Opublikowano 18 Maja 2006 Autor Udostępnij Opublikowano 18 Maja 2006 Jest bezobslugowy i jeszcze na gwarancji. No to nie masz sie nawet co bawic tylko oddawaj go odrazu !! :mrgreen: W sobote sie okaze, dam znac. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Hugo 390 Opublikowano 19 Maja 2006 Udostępnij Opublikowano 19 Maja 2006 A czy przypadkiem nie robisz krótkich tras?? Bo ja podejrzewam , że akumulator nie ma się kiedy naładować i przez to go szlag trafił Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bratpit 3 Opublikowano 19 Maja 2006 Udostępnij Opublikowano 19 Maja 2006 Sprawdż czy ci sie jeszcze lampka w bagażniku cały czas nieświeci i wyładowuje ci akumulator. Miałem tak kiedyś w mercedesie i szukałem przyczyny tydzień a ona spokojnie się cały czas świeciła czy zamknięta czy otwarta klapa. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adasn 0 Opublikowano 20 Maja 2006 Autor Udostępnij Opublikowano 20 Maja 2006 Sprawdż czy ci sie jeszcze lampka w bagażniku cały czas nieświeci i wyładowuje ci akumulator. Miałem tak kiedyś w mercedesie i szukałem przyczyny tydzień a ona spokojnie się cały czas świeciła czy zamknięta czy otwarta klapa. Sprawdzilem aku i jest ok, swiatlo w kufrze juz sprawdzalem wczesniej i nie swieci sie. problem chyba lezy po piewrsze w instalacji audio a po drugie bardzo krotkuich trasach ;o( wie ktos ile powinien pobierac pradu samochodzik wylaczony z zalaczonym alarmem? Mnie wychodzi okolo 0,08 A, troche chyba duzo? Jak wyjmuje bezpeicznik z instalacji radiowej to tak okolo 0,04A. To normalne/ Dodam tylko ze tydzien temu wstawilem adapter CAN-BUS'a. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
