[ALL B5] Upgrade hamulców jarzma 312 mm na 288 mm
adamo no mialo :) mocniejsze wersje np 4,2 dwa tloczki na tarczy chyba 320 mm ;) Dodatkowo idzie je tanio dostac jak sie poszuka ;) Ale rozejrzalem sie juz w temacie i d*pa blada ... Faktycznie inne zwrotnice i wahacz :wallbash:
Ech ... Szukam wiec dalej intensywnie 312 mm jarzm...
czyli miało takie same zaciski co s4 b5 na tarczę 320-321..miałem takie na sprzedaż za 500zł :wink4:
Nom chyba tak z tym ze mozna dorwac tanio je jak sie poszuka :) Ale musialbym rzezbic mocowanie do zwrotnicy cos jak na poprzedniej stronie :)
  • 4 tygodnie później...
Panowie nie wiem czy dobrze zrozumiałem, ale żeby zmienić moje hamulce (A4 B5 AFN) na 312 potrzebuję tylko jarzma, tarcze i klocki?? zaciski zostaję te same?
Tak ale ja pytam o tarczę 312 czy potrzebne mi są tylko takie jarzma jak na fotce w pierwszym poście?
Tylko i AZ jarzma... [br]Dopisany: 19 Lipiec 2009, 22:29_________________________________________________Panowie ciagle mysle co wepchac do Siebie :)
Zwrotnice pod seryjne hamulce ( u mnie ) maja 75 mm rozstaw mocujacy jarzma. Aluminiiowe maja ile ? 82 ? czy wiecej ?
Jak jest z haulcami od S4 starego ? Tzn np z rocznika 98 ? Zwrotnica jest zeliwna wiec 75 mm rozstaw tak ? Czyli kupujac jarzma z zaciskami i tarczami wpycham je po prostu do siebie ? Wiem ze potem felga minimum 17 ale spoko takie mam na zime ;)
Hmmm ja slyszalem ze aby zamontowac do naszych zaciski od s4 trzeba zwrotnice wymienic ale glowy za ta informacje nie dam :wink4:
W A4 b5 zwrotnice maja ~90mm mocowanie jarzma a w A4b6 maja 145mm, a piasta ma 75 w b5 i 82 w b6
Oki a jakie hamulce/zwrotncie ma S4 B5 powiedzmy 97 ?
na forum passata jedna osoba pisala ze wymieniala zaciski od s4 to zwrotnice tez trzeba zmienic i jeden wahacz dolny i te zwrotnice sa stalowe z s4
