Miganie kontrolki świec żarowych
Mati1606
Witam wszystkich ,
mam problem z moim A4b5 2001 1.9 tdi ajm. Od 3 dni miga mi kontrolka od świec żarowych , po odpaleniu samochodu zapala się po około 20 sekundach. Czyta błąd czujnika stop , stopy działają , przekaźniki sprawdzone , bezpieczniki tez, podmienialem czujnik na nowy Niesety tez bez skutku. Dzisiaj zakupiłem vaga , lecz jestem zielony w temacie. Jakie logi zrobić , żeby można było coś zdiagnozować ?
Pozdrawiam ;)
Sprawdz błędy w grupie 01 czyli silnik
Wyskakuje taki błąd 16955 - Brake Switch (F): Implausible Signal
P0571 - 35-00 -
w kanale 6 sprawdziłem i po naciśnięciu stop wartości się zmieniają również .
Błąd mówi o awarii czujnika stopu-awaria w obwodzie- więc go wymień,to że wartości zmieniają się to wcale nie znaczy że jest dobry
Sprawdz jeszcze kolego czy np.bez włączonych świateł też bedzie ten błąd a potem na włączonych
Kolego błąd wywala na wyłączonych i włączonych również ... nie mam już pomysłu  co może jeszcze oznaczać miganie tej kontrolki ....
Ma to jakieś znaczenie?
Masz hak? Bo może ktoś grzebał w wiązce i teraz coś padło.
W Vagu da sie sprawdzić przełącznik stopu, gdzieś było na forum o tym, albo googlaj  "vag czujnik stop" i znajdziesz objaśnienie cyfr ""111/000".
U mnie czasem blokuje się immobilizer i wówczas kontrolka świec miga zanim nie usunie się błędu. Nie wiem czy w tym przypadku będzie podobnie, ale spróbuj usunąć błędy i sprawdź czy przestanie migać.
Haka nie ma , czyli wejść w immo i szukać błędów ? Bo żadnych przy teście nie pokazalo
Immobilizer nie ma nic do rzeczy, podałem to tylko jako przykład z mojego doświadczenia z tą kontrolką, która najwyraźniej jest czymś w rodzaju check engine :)
Kontrolka świec miga gdy jest problem z czujnikiem stopu, problem z osprzętem sinika (ale nie wszystkie błędy czujników są tak informowane) np. pompą paliwa
Leć wszystkie sterowniki po kolei, jak miga ta kontrolka to w którymś że sterowników musi być zapisany błąd.
Arek, lekarstwem na immo jest przylutowanie przewodów do pinów pętli stacyjki.
Sam z tym walczyłem, po zlutowaniu owych przewodów już spokój od ponad dwóch lat.
Wysłane z OP3T
Wysłane z OP3T
Dzięki za radę. Na pewno w końcu się za to wezmę, ale na razie i tak nie mam powodów do narzekań bo zdarza mi się to tylko raz lub dwa razy na dobrych kilka miesięcy :)
Wysłane z OP3T
Ja tam piny podgiąłem i już z 2 rok spokój. A ile sie czasem nawkurwiałem, stoisz na cpnie, ludzie czekają, a tu uj. Odpalasz - gaśnie...
