Natalia. Ka Opublikowano 16 Lutego 2018 Opublikowano 16 Lutego 2018 (edytowane) Audi a4 b6 1.6 benzyną Witam, mam taki problem. Podczas jazdy zazwyczaj przy 3000 obrotów samochód zaczynał mi szarpac i spadać z obrotów, nie chciał się na nie wkręcić . Po połączeniu do komputera wyskoczył błąd niskiej jakości paliwo (mieszanka) . Po skasowaniu błędu, na drugi dzień pojawił się ten sam problem, wymieniony filtr paliwa , ale na trzeci dzień znów problem wrócił. Dodam, że podczas jazdy kiedy zaczyna mi szarpać słyszę grechoczenie z przodu wydechu. Po zatrzymaniu się przy wydechu czuć było spalona gumę. Na jałowym biegu przy gazowaniu dym nie leciał mi z wydechu tylko 10 CM przed końcem wydechu. Proszę o pomoc i poradę. Edytowane 16 Lutego 2018 przez Natalia. Ka
wielkiszu666 Opublikowano 16 Lutego 2018 Opublikowano 16 Lutego 2018 Co do wydechu to pewnie gdzies masz nieszczelnosc. Nie ma raczej wplywu na szarpanie. Co do szarpania obstawial bym kable albo swiece. Pytanie czy i kiedy byly wymieniane? Zacznij od tego. A wydech do spawania albo wymiany.
Natalia. Ka Opublikowano 16 Lutego 2018 Autor Opublikowano 16 Lutego 2018 (edytowane) Myślę też nad katalizatorem. Objawy też na To wskazują. Edytowane 16 Lutego 2018 przez Natalia. Ka 1
wielkiszu666 Opublikowano 16 Lutego 2018 Opublikowano 16 Lutego 2018 (edytowane) Jezeli nie byl bledu sondy to bym odpuscil. Zancznij od najtanszych napraw. Masz lpg? Edytowane 16 Lutego 2018 przez wielkiszu666
Natalia. Ka Opublikowano 16 Lutego 2018 Autor Opublikowano 16 Lutego 2018 (edytowane) Z tym, że czytałam ,że błąd emisji spalin może wskazywać o Zapchany katalizatorze. Edytowane 16 Lutego 2018 przez Natalia. Ka
wielkiszu666 Opublikowano 16 Lutego 2018 Opublikowano 16 Lutego 2018 To blad byl emisji spalin czy ubogiej mieszanki?
Natalia. Ka Opublikowano 16 Lutego 2018 Autor Opublikowano 16 Lutego 2018 Przepraszam, ubogiej mieszanki.
przem8 Opublikowano 16 Lutego 2018 Opublikowano 16 Lutego 2018 54 minuty temu, Natalia. Ka napisał: Dodam, że podczas jazdy kiedy zaczyna mi szarpać słyszę grechoczenie z przodu wydechu. Zapewne rozsypany kat, który zapchał wydech i stąd też te objawy. Auto na kanał albo podnośnik i sprawdzić czy dzwoni katalizator oraz jak tam się ma reszta wydechu.
Natalia. Ka Opublikowano 16 Lutego 2018 Autor Opublikowano 16 Lutego 2018 Czasem czuć spaliny w kabinie
Natalia. Ka Opublikowano 16 Lutego 2018 Autor Opublikowano 16 Lutego 2018 Jak zacznie szarpać autem to z przodu dzwoni tak jakby katalizator
Natalia. Ka Opublikowano 17 Lutego 2018 Autor Opublikowano 17 Lutego 2018 A podpowie ktoś czym można zastąpić katalizator (na jakiś czas) ?
wielkiszu666 Opublikowano 17 Lutego 2018 Opublikowano 17 Lutego 2018 Moze sprobuj go wymontowac i udroznic. Bo raczej nie zastapisz niczym innym.
maciej_m Opublikowano 17 Lutego 2018 Opublikowano 17 Lutego 2018 Najlepiej drugim katem go zastąpić. ZTCW to koszt kata np z bosala (metalowy) to około 500 PLN do tego robocizna.Jeżeli robocizna nie jest własna to chyba raczej demontaż, rozdłubanie kata i ponowny montaż słabo się będą kalkulowały. Auto i tak będzie sypało błędami. Potem i tak trzeba znów to rozdłubać i wmontować kata.Bez kata i bez dobrego wejścia w SKP może być problem z uzyskaniem pozytywnego wyniku przeglądu. PozdrawiaMMSent from my Lenovo P70-A using Tapatalk
Natalia. Ka Opublikowano 19 Lutego 2018 Autor Opublikowano 19 Lutego 2018 Byliśmy w serwisie powiedzieli że to nie katalizator tylo sonda.
Natalia. Ka Opublikowano 19 Lutego 2018 Autor Opublikowano 19 Lutego 2018 Byliśmy w serwisie powiedzieli że to nie katalizator tylo sonda. I jakbyście się odnieśli do tego. Faktycznie to może być to?
