[B6][BFB] Wyższe korekty, cofanie zapłonu
Witajcie klubowicze! :)
Po roku czasu od kupna zapalił mi się kilka razy "check", Bank 1 Sensor 1 [System to lean].
Dzisiaj spostrzegłem się że po jeździe na LPG korekty pod obciążeniem wychodzą na +17. Skasowałem błędy i pojechałem na 50 km na benzynce.
Grupa 032
"Idle" - -0.2
"partial" - 6.3
W logach widać coofanie zapłonu na 4'tym o 6.3st. tak musi być?
Chciałbym Was prosić żebyście zerknęli na logi i powiedzieli jak wygląda sprawa. Proszę o wyrozumiałość jeżeli coś źle zrobiłem poprawić. :)
Dynamiczny:
Grupy 002, 115, 118: http://vaglogi.pl/log-115_118_002_2pxe8Y.html
Grupy 003, 031, 033: http://vaglogi.pl/log-003_031_033_nd6G4A.html
Grupy 003, 020, 031: http://vaglogi.pl/log-003_020_031_jm1099.html
Statyczny:
Grupy 031, 032, 033: http://vaglogi.pl/log-031_032_033_mLU8i.html
Pozdrawiam!
Edytowane przez Pilsnneer
Standardowo szczelność dolotu do sprawdzenia, ciśnienie paliwa. Układ zapłonowy kiedy wymieniałeś? Gaz nadaje się do regulacji.
Kurde ojciec hydraulik a nie ma kolanka PCV. Szczelność sprawdzę wraz z ciśnieniem w poniedziałek. :) Świeczki wymienione w tamtym roku po zakupie. Dzisiaj do nich zajrzałem, całe białe chyba od ubogiej. Muszę je wymienić w pon. Cewki sa oryginałki :)
Gaz wyregulujemy  póki co jeżdżę na benzynie jeszcze.
Co do paliwa tak jakoś dziwnie mi wtryski podstukują wymiana oringów pomogła by?
Koledzy co widać na logach?
Jesteś pewny, że to od wtrysków, może zaworek z węglem aktywnym cyka? :P Jeśli masz sucho wokół gniazd wtryskiwaczy to raczej nie ma po co tam zaglądać Po logach turbo ok, przepływ trochę niestabilny, stuki mogą być przez te zużyte świece lub też pompa paliwa trochę niedomaga (można sprawdzić ciśnienie podczas jazdy i ma być 4bary).
Dzięki kolego! Jednak to zaworek od filtra aktywnego :D
Gniazda uszczelniałem latem bo robiło się nie ciekawie. :)
Jeszcze tylko jedno pytanie?
Czy sonda pracuje poprawnie ?
Log z 031  Lambda Control
np.
Aktual | Specified
0.914 0.906
A drugim razem
np.
Aktual | Specified
0.899 0.906
I tak wygląda wieksza część logu.
Panowie czy tak powinno być?
Sonda ok, tak ma być.
Czyli sonda sprawna :D dzięki :)
Świece założone nówki Ngk takie ja polecacie :) Po wymianie dynamika jakby się poprawiła :D
Ciśnienie na wolnych dokładnie 3.9 bar pod obciążeniem również idealnie 3.9 bar. Po zgaszeniu 3.5, po zapłonie rośnie do 3.9 bar.
Korekta po trasie 20km +4.7. Zbyt krótka trasa?
Dodam że nigdy nie miałem problemu nigdy z odpaleniem, szarpaniami itd..  Wcześniej nigdy też nie sprawdzałem korekt i nie wiem jak to wyglądało. Jutro zloguje ponownie kanały.
Co robić?  :/
Sprawdzić szczelność i regulować gaz?
Sprawdz szczelność, jesli będzie ok wszystko możesz pomysleć o wymianie przepływomierza, i wystroić lpg.
