Romekdabrowski Opublikowano 18 Lutego 2018 Opublikowano 18 Lutego 2018 cześć , Audi a4 b6 3.0 lpg. Automat, multitronic samochód nie zawsze sam rusza jak puszczę hamulec . Przy dynamicznej jeździe szarpie na wyższych obrotach . Przy spokojniej jeździe jedzie płynnie ale tylko przy krótkich dystansach . A jak jadę w dalsza trasę i po przejechaniu np 50 km się zatrzymam to przy ruszaniu szarpie . Ale szarpie przy ruszaniu tylko wtedy jak ruszam delikatnie. Jak dostam więcej gazu przy ruszaniu to nie szarpie. Jestem z Wrocławia . Polecicie mechanika który zajmie się skrzynia ? aha i jeszcze jedno - ostatnio przy jeździe na zimnym silniku spadły obroty oraz zapaliła się kontrolka kontroli trakcji . Jak się zatrzymywałem to auto gasło . Dopiero jak silnik się nagrzał to wszystko wrócił do normy. Prosze o pomoc bardziej doświadczonych kolegów . Nie ukrywam, ze jestem laikiem w temacie naprawy samochodu .
MaTeo85 Opublikowano 18 Lutego 2018 Opublikowano 18 Lutego 2018 Specjlistą od skrzyni tego typu jest kolega z forum Bart-S (jest z Wrześni) Na forum są dwa tematy które warto przeczytać posprawdzaj parametry pracy skrzyni jak w temacie (potrzebny kabel minimum KKL za ok 30zł i VCDS Lite 1.2) i kontynuuj temat o Twoim problemie w temacie diagnostyki. Tam najszybciej uzyskasz odpowiedź.
