ziopu Opublikowano 18 Lutego 2018 Opublikowano 18 Lutego 2018 (edytowane) Witam. Kupiłem Audi A4 1,9 TDI 130 kM quattro 2002r z błędami na desce ABS i ESP. Po podpięciu Vag wywaliło błąd 01826 - Sensor for Stering Angle (G85), Wartość na kompie wskazywała "0". Zrobiłem adaptację czujnika i błąd zniknął i wskazania na kompie po ruchu kierownicą są OK ale po przejechaniu kilkuset metrów błąd wraca. Co mam zrobić? Czy czujnik jest walnięty skoro pokazuje wskazania na kompie jak ruszam kierownicą? Podobno trzeba wymienić całą taśmę pod kierownicą. Czy ten czujnik jest zespolony z tą taśmą? Nie wiem czy to ma jakies powiązania ale jest jeszcze błąd czujnika ABS tył/prawy Edytowane 18 Lutego 2018 przez ziopu
MaTeo85 Opublikowano 18 Lutego 2018 Opublikowano 18 Lutego 2018 czujnik jest tak jak piszesz "schowany" w taśmie. Jest jej integralną częścią. co do Twojego błędu to tu masz opis: http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/01826 1
kamil-vag Opublikowano 19 Lutego 2018 Opublikowano 19 Lutego 2018 Czujnik jest zintegrowany z taśmą, ale da się go wyjąć i wymienić: Posprawdzaj dobrze wtyczki, możesz to wszystko zdemontować i posprawdzać styki, może są lekko piny przyśniedziałe. 1
Allesio Opublikowano 19 Lutego 2018 Opublikowano 19 Lutego 2018 27 minut temu, kamil-vag napisał: Posprawdzaj dobrze wtyczki, możesz to wszystko zdemontować i posprawdzać styki, może są lekko piny przyśniedziałe. +1, u mnie gdy odłączyłem i podłączyłem wtyczki błąd zniknął na stałe, a adaptacja pomagała tylko na chwilę. Pamiętaj o odłączeniu aku 1
ziopu Opublikowano 20 Lutego 2018 Autor Opublikowano 20 Lutego 2018 W dniu 19.02.2018 o 10:33, Allesio napisał: +1, u mnie gdy odłączyłem i podłączyłem wtyczki błąd zniknął na stałe, a adaptacja pomagała tylko na chwilę. Pamiętaj o odłączeniu aku
ziopu Opublikowano 20 Lutego 2018 Autor Opublikowano 20 Lutego 2018 (edytowane) Dzięki za info, jutro sprawdzę wtyczki, ale czy jest możliwość, że czujnik jest uszkodzony a pokazuje na kompie wartości w stopniach po obrotach kierownicy w prawo/lewo oraz prędkości obrotu kierownicy??? Edytowane 20 Lutego 2018 przez ziopu
