FOTO czy to kąt synchronizacji
Cześć..zerknijcie na moje foto...czy pod oznaczeniem -2.94 to jest zły kąt synchronizacji wałków rozrządu,,,cały czas mi trzęsie się buda w okolicach 1600 obrotów i nie wiem czy to wałki źle ustawione czy co. nadmieniam, że fachowiec na oko ustawiał mi tylko jeden wałek ten z lewej strony stoją przodem przed silnikiem. majster jak ustawiał to zauważyłem, że prawego nie ruszał no i wału też nie blokował. więc nie wiem.
To co widać w wartości torsion value to prawy wałek, lewy ustawia się jak już ustawi się właśnie prawy (tylko ten vagiem można sprawdzić)  prawidłową procedure znajdziesz :
To Moniuch z tej wartości wynika ze źle ustawiony. ..jak Myślisz przestawiać. .a te wartości z foto powyżej są ok...czy dwa walki powinny być na zero
fabryka "mówi" na zero, ale doświadczenie z tematami brd(tez 16v) podpowiada żeby ok <0;-1> ustawić.
wałek ssacy cofnij daj go ciut w + (+0,5 do +1,0) jesli patrzysz na małe zuzycie.
jak juz to ustawisz to dobrze było by zsynchronizowac wałek wydechowy do ssacego
