Audi A4 B7 2.0 TDI [BRE] - Problem z EGR
Witam, mam problem z audi. Jakieś półtora roku temu wymieniałem EGR, kupiłem firmy VDO więc myślę że nie najgorzej wybrałem. Teraz znów pojawił się problem z tym EGRem, po podłączeniu do komputera (KTS)  wyskoczyły następujące błędy:
P0246 - Zawór elektromagnetyczny ciśnienia doładowania, zwarcie do plusa
P3373 - El.Zawór przełączania kolektora dolotowego, przerwa
P0245 - Zawór elektromagnetyczny ciśnienia doładowania, zwarcie do masy
Mechanik stwierdził że znów padł EGR chociaż mam trochę wątpliwości. Podłączyłem w domu ELMa 327 i wywaliło mi inny błąd niż te u mechanika a mianowicie:
P1027 - Intake manifold air control solenoid short to ground
Czy ktoś z Was spotkał się z podobnym problemem? Mam wątpliwości co do tego czy to EGR bo objawy teraz są trochę inne niż poprzednim razem. Wcześniej jak pał EGR samochód stracił całkowicie moc i aż do czasu wymiany nic nie pomagało. Teraz sytuacja wygląda tak że jadę 150, samochód nagle wchodzi w tryb awaryjny ale po ponownym odpaleniu samochodu jest okej. Pierwszy raz błąd pojawił się dwa tygodnie temu, po skasowaniu go nie wracał aż do dzisiaj, czy tak zachowuje się padnięty EGR? Dzisiaj po skasowaniu błędu już nie wrócił i to budzi moje wątpliwości co do tego że mechanik ma rację ale proszę Was o pomoc. Pozdrawiam.
Kolego zacina ci sie sztanga przy turbinie
masz zwarcie do masy - sprawdziłbym najpierw kabelki moze masz po przegryzane od egru. bo bład P1027 to bład zwiazany z EGRem.
kostke z egru zdjac i złacze od ECU i miernikiem na przejscie sprawdzic...
